суммирование по строке
есть ПБ105+Виста Есть отчет в котором в строке(band) находятся значения расходов в январе, феврале, марте и т.д. нужно просуммировать эти значения. Вопрос- есть ли функции которые суммируют поля, вычислимые поля и т.д. по band? то есть как в Экселе. ... |
| 28.07.2010, 16:27 |
Просто computed field... ... |
| 28.07.2010, 22:44 |
ФилиппПросто computed field... Просто computed field в котором перечислены имена суммируемых полей? А я спрашиваю про то - можно ли просуммировать как по группе- но группа работает вертикально - а хочется горизонтально - что то вроде - sum(band=detail)- может существует серебряная пуля а я про нее ничего не знаю... :-) ... |
| 29.07.2010, 16:01 |
ФилиппПросто computed field... Никаких других ржавых пуль нет. ... |
| 29.07.2010, 19:50 |
А как насчет crosstab dw? ... |
| 30.07.2010, 10:08 |
ShtuckenshnuderА как насчет crosstab dw? DW самое обычное - табулярное или сетка. просто нудно складывать все 12 месяцев по всем 5-7 группам чтобы образовать строки типа TOTAL! ... |
| 30.07.2010, 15:50 |
Чё-т я не вкурил. Crosstab это сам делает.... Построить правильно надо один раз... И всё... ... |
| 30.07.2010, 16:44 |
sboykoShtuckenshnuderА как насчет crosstab dw? DW самое обычное - табулярное или сетка. просто нудно складывать все 12 месяцев по всем 5-7 группам чтобы образовать строки типа TOTAL! Если нудно, то не надо руками складывать :) Разместите поля с итогами, но без выражений (с 0), а в коде перед отображением DW юзеру пройдитесь по этим полям и проставьте правильные выражения. ... |
| 30.07.2010, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335906]: |
47ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 343ms |
