Get Latest Version в PB 10.5
Есть-ли у кого-нибудь утилитка, которая в РВ10.5 ищет объекты, для которых нужно сделать синхронизацию? Типа "Get Latest Version..." только не делать никакие изменения, а просто получить DW со списком объектов, именем pblя, именем программера, который сделал изменение и датой изменения. ... |
| 10.02.2008, 18:02 |
Ладно, давайте напишем сами. РВ 10.5 Имеем сеть из нескольких компов. На сервере сидит папка со всеми файлами. После того, как с одного из компов сделали Check Out - Check In в файле prp соответствующего объекта изменяется дата: 0 4 01/15/2008 09:34:30 Где 0 в первой строке означает, что объект не в Check Out 4 во второй строке - номер версии Дата и время - то, что нам надо: время последнего изменения. Вопрос такой: Откуда РВ (на локальном компьютере) знает, что есть более поздняя версия? Где-то (на локальном компьютере) хранится дата изменения объекта, которая сравнивается с датой в файле (или датой изменения самого файла) на сервере. Я не могу найти, где на локальном компьютере хранится эта дата (файл). Обратите внимание, что нужна дата изменения не всего PBLя, а только конкретного объекта внутри него. ... |
| 11.02.2008, 10:52 |
RiskaНа сервере сидит папка со всеми файлами А может проблема в том что PBNative используется, а не нормальный контроль версий? ... |
| 11.02.2008, 11:11 |
RiskaВопрос такой: Откуда РВ (на локальном компьютере) знает, что есть более поздняя версия? Где-то (на локальном компьютере) хранится дата изменения объекта, которая сравнивается с датой в файле (или датой изменения самого файла) на сервере. Я не могу найти, где на локальном компьютере хранится эта дата (файл). Обратите внимание, что нужна дата изменения не всего PBLя, а только конкретного объекта внутри него. В PBL хранится номер версии и дата последнего чекаута/чекина для каждого объекта (она же дата модификации объекта). По этим двум параметрам вполне можно проверить новые версии. Как оно на самом деле происходит в PBNative я не знаю. ... |
| 11.02.2008, 11:21 |
Написал (ну ... почти ...) я такую программку. В процессе написания еще общался с Анатолием Московским, который мне очень помог. За основу взял программу GetCheckedOut (автора, к сожалению не знаю ...). Програмку-источник выкладываю - смотри, пробуй. ... |
| 11.02.2008, 16:15 |
В догонку: ... а вот и PDF-ка к ней ... ... |
| 11.02.2008, 16:16 |
Что-то не в порядке с окошком. Получаю ошибку. ... |
| 11.02.2008, 17:34 |
А это? ... ... |
| 11.02.2008, 17:53 |
PaulJBА это? ... А это работает. Спасибо. Сейчас буду разбираться, как оно работает. ... |
| 11.02.2008, 18:05 |
Мы пришли к той точке, откуда начали. Получена дата последнего обновления (последнего CheckIn). Как получить дату объекта на локальном компьютере? В PBL хранится номер версии и дата последнего чекаута/чекина для каждого объекта (она же дата модификации объекта). А как получить эту дату? ... |
| 12.02.2008, 09:30 |
RiskaМы пришли к той точке, откуда начали. Получена дата последнего обновления (последнего CheckIn). Как получить дату объекта на локальном компьютере? В PBL хранится номер версии и дата последнего чекаута/чекина для каждого объекта (она же дата модификации объекта). А как получить эту дату? pbldump -v aaaa.pbl и потом парсить результат ... |
| 12.02.2008, 11:24 |
Всё, больше не могу. ЗАЧЕМ вам это? ... |
| 12.02.2008, 20:00 |
ФилиппВсё, больше не могу. ЗАЧЕМ вам это? НАДО ... |
| 13.02.2008, 10:33 |
Anatoly Moskovskypbldump -v aaaa.pbl и потом парсить результат Thanx! ... |
| 13.02.2008, 10:51 |
Riska ФилиппЗАЧЕМ НАДО Достойные соперники :) ... |
| 13.02.2008, 11:10 |
Riska ФилиппВсё, больше не могу. ЗАЧЕМ вам это? НАДО То есть надо понимать вы не знаете как правильно организовать development environment в вашей конторе? ... |
| 14.02.2008, 17:13 |
Anatoly Moskovsky, Kак получить дату последнего изменения? Вот это (.bat file): Код: plaintext ... |
| 12.08.2010, 12:40 |
RiskaAnatoly Moskovsky, Kак получить дату последнего изменения? Вот это (.bat file): Код: plaintext Так все правильно, опция -e и должна так работать :) А вам наверно надо -v, которая выводит имена, размеры и даты объектов Код: plaintext ... |
| 12.08.2010, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335900]: |
69ms |
73ms |
| others: | 235ms |
| total: | 429ms |
