Как вывести на экран имя пользователя
Как узнать имя пользователя, с которым он залогинился на данный компьютер. Мне это имя надо сохранить в поле. Никак не могу найти или не пойму как это использовать у меня ... |
| 06.07.2010, 15:06 |
| 06.07.2010, 15:18 |
Спасибо, ура. Получилось ... |
| 06.07.2010, 15:48 |
Только надо помнить, что это - переменные окружения, которые наследуются из родительcкого процесса, и которые легко могут быть изменены юзером: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.07.2010, 21:14 |
KhodikiКак узнать имя пользователя, с которым он залогинился на данный компьютер. Мне это имя надо сохранить в поле. Никак не могу найти или не пойму как это использовать у меня Можно попробовать примерно так (PFC): Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.07.2010, 17:52 |
еще вариант Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2010, 21:03 |
Dmitry., Интересное решение, учту на будущее. Но пока буду использовать первый вариант, он сразу выводит данные без домена. И в данной задаче я не ловлю пользователей, а для них облегчаю работу ... |
| 08.07.2010, 08:05 |
PL99KhodikiКак узнать имя пользователя, с которым он залогинился на данный компьютер. Мне это имя надо сохранить в поле. Никак не могу найти или не пойму как это использовать у меня Можно попробовать примерно так (PFC): Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У меня на 12 билдере такая конструкция стала возвращать только первый символ имени пользователя. Может кто уже разобрался с данной проблемой? ... |
| 27.08.2010, 13:42 |
Дима, не забывай, что 12-й полностью юникодовый, соответственно вызов функции другой ... |
| 27.08.2010, 14:46 |
spas2001, Так как раз в pfc_n_cst_platformunicode и стоит подобный вызов в функции of_getuserid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Или для юникода надо объявлять по другому? ... |
| 27.08.2010, 15:05 |
spas2001, Нашёл объявление функции для юникода //вызов для юникода Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.08.2010, 15:21 |
dvvarna Код: plaintext Не используйте обертку там где можно использовать прямой вызов. Большинство функций WinAPI поддерживают как Ansi так и Unicode Код: plaintext ... |
| 27.08.2010, 16:52 |
Вы хотите сказать что убрав Код: plaintext Можно использовать GetUserNameW... а не GetUserNameA... ... |
| 27.08.2010, 17:44 |
Anatoly Moskovsky, Действительно работает. Если вместо Код: plaintext Объявить так Код: plaintext То имя пользователя вернётся полностью. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И надобность использовать GetUserNameA отпадёт ... |
| 27.08.2010, 17:57 |
dvvarna Если вместо Код: plaintext Объявить так Код: plaintext То имя пользователя вернётся полностью. Естественно. Ведь писать "GetUserNameW;ansi" - это нонсенс, поскольку W противоречит Ansi. И прочитайте уже наконец доку по external functions. Вы ж надеюсь не собираетесь всегда гадать или на форумах спрашивать, какие аргументы нужно передавать в библиотечные ф-и :) ... |
| 27.08.2010, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335889]: |
71ms |
71ms |
| others: | 226ms |
| total: | 431ms |
