Накрылось приложение
При попытке создания Incremental Build Workspace был вырублен сервер. Теперь повторно провести ничего не удается, выпадает сообщение: "Sybase PowerBuilder - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Приложение не запускается, окна -не открываются, с сообщением Application terminated, половина из них даже не регенирируется с закрытием приложения. Что делать? База большого предприятия...(( ... |
| 10.09.2010, 12:03 |
umnik_net, Сори за offtop - предохраняться надо... Где ежедневное автоматическое бэкапирование? А где бэкап перед rebuild-ом??? Теперь о лирике: 1. Первый вариант - если есть какая-нить худо-бедно не очень старая копия проекта. Поднять, через проводник сначала сравнить даты PBL. Потом сравнить даты последнего изменения объектов внутри только этих pbl. Все объекты билдера экспортируются в текст. Их пробовать вынимать и потихоньку руками собирать. Если объект сильно испорчен, то брать старый и вспоминать - допиливать до последнего состояния. 2. Второй вариант - был случай когда сломался объект приложения, а там куча глобальный переменных, функций и т.п... из-за чего почти все объекты не открывались. Если это так, то все проще. Надо попробовать выгрузить оба приложения - старый и новый... Старый добить до нового, далее в старый проект просто скопировать все новые объекты и откомпилять. P.S. По возможности надо переносить сначала предков а потом потомков. ... |
| 10.09.2010, 16:38 |
1) прекратить любые попытки регенерации или ребилда. 2) сделать бэкап того что есть 3) попытаться экспортировать весь проект в текстовые файлы и обратно импортировать, например так экспорт: Код: plaintext Далее скопировать файл таргета в пустую папку и из нее провести обратный имспорт: Код: plaintext (pbc брать отсюда ) 4) Если на каких-то объектах при импорте возникает ошибка, то они возможно были повреждены и экспорт их не удался. В этом случае их придется восстановить из старых копий или вручную написав их с нуля. ... |
| 10.09.2010, 17:18 |
К моему большому сожалению, бэкапы ушли в прошлое в связи со сменой владельцев предприятия и их принудительно внедряемой 1С 8.2. В результате и 1С еще не работает (производство касс сложне, чем официальная версия) и билдер уже давят... Большое спасибо за помощь- восстановили, что могли с пользовательского диска, а остальное дотягиваем потихоньку. Еще раз спасибо. ... |
| 14.09.2010, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335881]: |
67ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 387ms |
