retrieve вешает программу
день добрый. retrieve вешает программу (запрос выдает более 50000 записей) почему? есть какиенибудь догадки? ... |
| 06.10.2010, 17:15 |
shut-up-and-skate, В чем это выражается? ... |
| 06.10.2010, 17:48 |
у меня пока делается retrieve выводится окно "загрузка" и на retrieveend закрывается. здесь же при большом количестве записей при окончании retrieve событие retrieveend не выполняется в отладке не смог пошагово дойти до места где висеть начинает, но знаю что все записи уже подгружены. думал с окном чтото убрал его и всеравно. в общем странное явление ... |
| 06.10.2010, 17:55 |
shut-up-and-skateу меня пока делается retrieve выводится окно "загрузка" и на retrieveend закрывается. здесь же при большом количестве записей при окончании retrieve событие retrieveend не выполняется в отладке не смог пошагово дойти до места где висеть начинает, но знаю что все записи уже подгружены. думал с окном чтото убрал его и всеравно. в общем странное явление Если после Retrieve поставить MessageBox, то он выводится? В пройафлере видно что SQL запрос завершился? ... |
| 06.10.2010, 18:31 |
shut-up-and-skateдень добрый. retrieve вешает программу (запрос выдает более 50000 записей) почему? есть какиенибудь догадки? А зачем вам более 50000 записей на клиенте? ... |
| 06.10.2010, 18:52 |
Время может уходить еще на форматирование, группировку и вычисление полей внутри dw, только после этого у вас наступит сие долгожданное событие. Это может занять достаточно продолжительное время. Так что возвращаемся к Филипп А зачем вам более 50000 записей на клиенте? ... |
| 06.10.2010, 19:31 |
spas2001Время может уходить еще на форматирование, группировку и вычисление полей внутри dw, только после этого у вас наступит сие долгожданное событие. Ну это утверждение сомнительно, особеннот если Redraw выключено... ... |
| 06.10.2010, 20:02 |
может там в retrieverow навешано чего-нибудь тяжелое? ... |
| 06.10.2010, 21:11 |
А в DW случайно сортировки нет? (именно в DWO, а не в запросе) Она как раз выполняется на последнем этапе retrieve(). Или еще хуже - сортировка по выражению. Помню у меня как-то на тысяче строк нещадно тормозила сортировка по "dec(field)", а вот "long(field)" - нормально. ... |
| 06.10.2010, 21:18 |
Еще - убедитесь что в event retrieverow (не помню точно имя) нет никакого кода, даже пробелов и комментариев - это тоже тормозит retrieve ... |
| 06.10.2010, 21:21 |
да в retrieverow есть код ... |
| 07.10.2010, 08:50 |
это может быть изза того что я view использую? select ... from v_main ... ... |
| 07.10.2010, 08:55 |
Anatoly MoskovskyЕще - убедитесь что в event retrieverow (не помню точно имя) нет никакого кода, даже пробелов и комментариев - это тоже тормозит retrieve удалил код) ... |
| 07.10.2010, 08:56 |
Локшин Марк, он не доходит до retrieveend ... |
| 07.10.2010, 09:09 |
Филипп, пользователю нравится работать колесиком) ... |
| 07.10.2010, 09:10 |
народ, походу действительно запрос сложный получился много case'ов в запросе и функции тоже используются... придется както обходить все это ... |
| 07.10.2010, 09:20 |
значит на retrieverow просто можно будет вызвать прерывание ... |
| 07.10.2010, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335858]: |
36ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 352ms |
