using sqlca
Version 11.5.1 build 4011 есть ddlb_2 где getfocus = if totalitems() = 0 then f_raion(parent.ddlb_2) end if return где f_raion = string ls_raionname declare raionlut_cursor cursor for SELECT DISTINCT raionlut.raionName FROM raionlut ; open raionlut_cursor; do while sqlca.sqlcode <> 100 fetch raionlut_cursor into :ls_raionname; if sqlca.sqlcode = 100 then exit end if a_listbox.additem(ls_raionname) loop close raionlut_cursor; return a_listbox через PBKiller вытащил event selectionchanged = SELECT raionlut.raionid FROM raionlut WHERE raionlut.raionname =' ' using sqlca; /* SQL Parameters List 0-> :il_search_raionid 1-> :text */ return но он требует INTO, как быть без INTO, помоему PBKiller не показывает все. Помогите разабратса. ... |
| 09.12.2010, 13:21 |
using sqlca
есче один хакер харе ломать проги!!! научитесь платить за работу!!! ... |
| 09.12.2010, 13:41 |
using sqlca
я не ломаю програму, просто нашол этот kontrol и хочу его использовать. ... |
| 09.12.2010, 14:02 |
using sqlca
vitek.kadastrно он требует INTO, как быть без INTO, помоему PBKiller не показывает все. Помогите разабратса. PBKiller не умеет корректно работать с Embedded SQL. Код: plaintext 1. ... |
| 09.12.2010, 14:20 |
using sqlca
Записал как сказали, спосибо, но на run/preview открываетса окно, нажымаю на ddlb и PoerBuilder не отвечяет ... |
| 09.12.2010, 18:32 |
using sqlca
vitek.kadastrЗаписал как сказали, спосибо, но на run/preview открываетса окно, нажымаю на ddlb и PoerBuilder не отвечяет А вы в первый раз PowerBuilder видите? В этом случае боюсь шансов получить работающий исходник у вас не много. preview не умеет работать с соединениями БД, оно просто дизайн окна показывает. Запускайте приложение целиком в отладчике и смотрите, что не работает. ... |
| 09.12.2010, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335816]: |
35ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 315ms |
