Рекомендованные размеры файлов
Есть ли какие-то рекомендации в отношении размеров РВ-файлов и их содержания (например, в одном pbd только однотипные объекты): - exe; - pbd. ... |
| 03.01.2011, 14:03 |
Подход какой-то бредовый. Задача программы - решать возложенные на неё задачи, а не быть определённого размера. А библиотеки должны быть такими, чтобы по ним было удобно искать объект. ... |
| 03.01.2011, 14:59 |
AIS, В древних версиях PB (в районе 6) были проблемы с большими библиотеками (разрушались при сохранении и т.п.) В районе 9 этого уже не наблюдалось. Но если играться с галочками делать PBD или включать все в EXE, то нормально это и в PB 11 не работает. ... |
| 03.01.2011, 17:08 |
Dim2000Подход какой-то бредовый. Задача программы - решать возложенные на неё задачи, а не быть определённого размера. А библиотеки должны быть такими, чтобы по ним было удобно искать объект. Это не подход, а вопрос по оптимизации, либо если хотите - по требованиям к разработке в РВ. Локшин Марк , "в древних версиях PB (в районе 6)" было что-то похожее на требования/рекомендации, что размер файлов (ЕХЕ и pbd) лучше чтобы были не более 1Мб. Поэтому и возник вопрос, т.к. вроде что-то такое вспоминается, а сейчас использую РВ10.5. Спасибо за информацию. ... |
| 03.01.2011, 23:08 |
AIS"в древних версиях PB (в районе 6)" было что-то похожее на требования/рекомендации, что размер файлов (ЕХЕ и pbd) лучше чтобы были не более 1Мб Идея делать exe и pbd-файлы не больше мега неиллюзорно порадовала . Честно говоря, даже на PB5 (более ранних версий не видел) проблема размера файлов не беспокоила, а уж сейчас о ней пора забыть. ... |
| 04.01.2011, 03:21 |
Несколько лет назад, используя (в PowerBatch) одну PBL для временного хранения всех объектов приложения, я обнаружил, что при достаточно большом размере PBL (или количестве объектов) при определенных обстоятельствах удаление объекта из библиотеки приводит к разрушению ее структур. Проблема была плавающая - не получилось создать test case для багрепорта. Это был PB10. Не думаю что этот баг исправили в след. версиях. Я его обошел написав свою библиотеку для добавления/удаления объектов, работающую напрямую с форматом PBL. Так что, теоретически, конечно не должно быть никаких ограничений, кроме удобства навигации по проекту, но на практике PB вносит свои баги и ограничения. ... |
| 04.01.2011, 06:11 |
Dim2000AIS"в древних версиях PB (в районе 6)" было что-то похожее на требования/рекомендации, что размер файлов (ЕХЕ и pbd) лучше чтобы были не более 1Мб Идея делать exe и pbd-файлы не больше мега неиллюзорно порадовала . Честно говоря, даже на PB5 (более ранних версий не видел) проблема размера файлов не беспокоила, а уж сейчас о ней пора забыть. "Рекомендуемый Powersoft размер исполняемого файла находится между 1,2 Мб и 1,5 Мб, после чего следует рассмотреть его разбивку на динамические библиотеки." (с) стр.437, Симон Галлагер и Симон Херберт, PowerBuilder 6.0. Энциклопедия пользователя, Издательство "ДиаСофт",1998г. P.S. Не сочтите меня "занудой", но был факт, а от туда и вопрос. ... |
| 12.01.2011, 22:44 |
AISDim2000пропущено... Идея делать exe и pbd-файлы не больше мега неиллюзорно порадовала . Честно говоря, даже на PB5 (более ранних версий не видел) проблема размера файлов не беспокоила, а уж сейчас о ней пора забыть. "Рекомендуемый Powersoft размер исполняемого файла находится между 1,2 Мб и 1,5 Мб, после чего следует рассмотреть его разбивку на динамические библиотеки." (с) стр.437, Симон Галлагер и Симон Херберт, PowerBuilder 6.0. Энциклопедия пользователя, Издательство "ДиаСофт",1998г. P.S. Не сочтите меня "занудой", но был факт, а от туда и вопрос. ну тут глядя как понимать, не сказано ведь почему так рекомендуют.. например во многих книгах пишут, что рекомендуемый размер скрипта -- такой чтобы влезал в экран, после чего следует рассмотреть его разбивку на функции и т.п. этож ведь еще никого не остановило от клепания простыней кода)) ... |
| 13.01.2011, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335803]: |
62ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 408ms |
