SaveAs method (DataWindows)
Как сохранить в файл и значения "computed field"? ... |
| 13.01.2011, 11:52 |
Токмо руками. :( SaveAs() сохраняет содержимое DataSource. ... |
| 13.01.2011, 15:07 |
PaulJBТокмо руками. :( SaveAs() сохраняет содержимое DataSource. А может есть ещё какая-нибудь функция, ну, чтоб не руками? (в РВ10.5) ... |
| 13.01.2011, 15:50 |
а что формат файла не имеет значения? навскидку SaveAsAscii(...) SaveAs(... HTMLTable! ...) ну и PSR, PDF и XML ... |
| 13.01.2011, 16:32 |
А причем тут формат файла? Вопрошающий желает сохранить результаты вычисления computed field. Эти значения не попадают в DataSource, а перечисленные ф-ции сохраняют только содержимое DataSource. Думаю, стоит смотреть в сторону DW2XLS (это для xls-файла), ну или самому бежать по DW и формировать файл. Один раз грамотоно написанный обьект решит эту проблему. ... |
| 14.01.2011, 11:23 |
PaulJBА причем тут формат файла? Вопрошающий желает сохранить результаты вычисления computed field. Эти значения не попадают в DataSource, а перечисленные ф-ции сохраняют только содержимое DataSource. Думаю, стоит смотреть в сторону DW2XLS (это для xls-файла), ну или самому бежать по DW и формировать файл. Один раз грамотоно написанный обьект решит эту проблему. перечисленные функции сохраняют computed fields. SaveAsAscii(...) SaveAs(... HTMLTable!... ) SaveAs(... PDF! ... ) SaveAs(... XML! ...) SaveAs(... PSReport! ...) вопрос к AIS: зачем это нужно и что Вы потом собираетесь с этим файлом делать? ... |
| 14.01.2011, 13:34 |
ЗоринАндрей...перечисленные функции сохраняют computed fields. SaveAsAscii(...) SaveAs(... HTMLTable!... ) SaveAs(... PDF! ... ) SaveAs(... XML! ...) SaveAs(... PSReport! ...) А в какой версии РВ это работает? Может это для какого-то стиля DW? Например, DWTree (РВ10.5) - что-то не идет, чтобы выводило значение computed fields, если в нем формула. Да и без неё тоже. :( ... |
| 14.01.2011, 17:02 |
AISЗоринАндрей...перечисленные функции сохраняют computed fields. SaveAsAscii(...) SaveAs(... HTMLTable!... ) SaveAs(... PDF! ... ) SaveAs(... XML! ...) SaveAs(... PSReport! ...) А в какой версии РВ это работает? Может это для какого-то стиля DW? Например, DWTree (РВ10.5) - что-то не идет, чтобы выводило значение computed fields, если в нем формула. Да и без неё тоже. :( SaveAs(... PSReport! ...) точно работает. Иначе это противоречило бы ее назначению :) ... |
| 14.01.2011, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335800]: |
55ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 354ms |
