DataWindow: неправильный Scrolling при активировании Window
Здравствуйте уважаемые! Краткое описание проблемы. (PowerBuilder10.5) Window с большим DataWindow -> горизонтальный и вертикальный Scrolling на несколько страниц. Перехожу с помощью ScrollBar например на третью страницу по вертикали. Покидая Window (кликаю мышкой на другое окно), запоминаю (Event "deactivate") в InstanceVariable положения движков ScrollBars: // Event deactivate is_VerticalScrollPosition = dw_1.object.dataWindow.VerticalScrollPosition // В debuger'e вижу is_VerticalScrollPosition = 474 Возвращаясь в первое окно, устанавливаю (Event "activate") исходную позицию: // Event activate // В debuger'e вижу is_VerticalScrollPosition = 474 dw_1.object.DataWindow.VerticalScrollPosition = is_VerticalScrollPosition // В debuger'e вижу dw_1.object.DataWindow.VerticalScrollPosition = 237 //(или вариант с Modify) //dw_1.Modify("DataWindow.VerticalScrollPosition = '" + is_VerticalScrollPosition + "'") Результат: DataWindow "прыгает", но не на запомненую позицию по вертикали, а как раз одну страницу выше. Вопрос: что я делаю не правильно? Вариант: как вычислить высоту страницы (VerticalScroll на одно перемещение движка)? ... |
| 11.02.2011, 16:05 |
А разве dw меняет позицию при активации-деактивации? ... |
| 11.02.2011, 17:24 |
spas2001А разве dw меняет позицию при активации-деактивации? Меняет, если в событии написать: dw_1.object.DataWindow.VerticalScrollPosition = хххх ;) ... |
| 11.02.2011, 23:39 |
Как извращенный вариант (если уже совсем ничего не поможет) можно запомнить id строки, потом на activate Findoм найти эту строку и туда прыгнуть. ... |
| 13.02.2011, 12:31 |
AISspas2001А разве dw меняет позицию при активации-деактивации? Меняет, если в событии написать: dw_1.object.DataWindow.VerticalScrollPosition = хххх ;) Вот, вот. Закомментировать код и все решение:) ... |
| 13.02.2011, 16:37 |
spas2001, к сожалению я должен в DataWindow кое-что добавмит и Retrive() сделать. Поэтому и запоминаю страницу, что бы на неё вернуться и изменения показать. ananaskunst ... |
| 18.02.2011, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335785]: |
38ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
