Перехват импорта в DW
Как можно перехватить импорт данных из файла в DW, и проделав определенные действия продолжить импорт? ... |
| 09.03.2011, 14:08 |
AIS, Скорее всего никак. Нужно придумывать что-то со стрингом, который идет в импорт. ... |
| 09.03.2011, 14:21 |
Hi, А в чем проблема? Случайно не в разделителе дробной и целой части? ... |
| 10.03.2011, 17:10 |
ItemError/ItemСhanged ... |
| 10.03.2011, 17:52 |
RiskaAIS, Скорее всего никак. Нужно придумывать что-то со стрингом, который идет в импорт. Пока стрингом и пользуюсь. Но вроде когда-то видел скрипт (и помоему это было в событии "other"), в котором отлавливалось событие "ReadFile" из "kernel32", поток данных перенаправлялся на процедуру каких-то манипуляций с данными, а потом измененный данные возвращались обратно. Хотя я не исключаю, что это могло мне "присниться". :) Oleg1ItemError/ItemСhanged Что вы имели ввиду? Или Вы по другой теме ("PB12 классик")? :) ... |
| 10.03.2011, 22:07 |
Вот, например, вроде бы и перехватил событие импорта файла (в частности PSR после GetFileOpenName и присвоения значения dataobject). Импорт остановил, а где и как данные взять, чтобы их скорректировать, не найду. Может кто-нибудь что-то посоветует либо подскажет? ... |
| 14.03.2011, 00:13 |
AIS, Какая вообще стоит задача? ... |
| 14.03.2011, 11:25 |
Локшин МаркAIS, Какая вообще стоит задача? Есть зашифрованный файл, который перед импортом в DW необходимо предварительно дешифрировать. Сейчас это делается через ImportString, т.е. сначала открываем файл для чтения, читаем, дешифруем, переводим в String и потом импортируем в DW. У String есть конечная длинна и + это практически только текст, а интересно иметь больше, например графики, картинки. Ищу вариант чтобы оперировать с Blob, а не String. Есть, конечно, Clipboard, но это небезопасно. ... |
| 14.03.2011, 15:15 |
AISУ String есть конечная длинна В реализации от Sybase это несколько сот мегабайт. Этого не хватит? AISи + это практически только текст, а интересно иметь больше, например графики, картинки. Ищу вариант чтобы оперировать с Blob, а не String. Есть, конечно, Clipboard, но это небезопасно. А в чем проблема самому дешифровать и вставлять строки в DataWindow? ... |
| 14.03.2011, 17:39 |
Локшин Марк , т.е. картинки перевести в String? И таки импортировать в DW на основании, что: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2011, 01:23 |
AIS Локшин Марк , т.е. картинки перевести в String? И таки импортировать в DW на основании, что: Код: plaintext 1. 2. И как Вы себе представляете засунуть картинки в DW? ... |
| 15.03.2011, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335770]: |
50ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 380ms |
