PB 9.0 и MS SQL Server 2008 - date
| 25.12.2009, 16:02 |
PB 9.0.3 Build 8716 MS SQLServer 2008 SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server" Поля с типом Date на сервере при создании DataWindow формируются как char(20) Исправление через Edit Source не помогает - при retrieve выдает : Select error:Attempt to convert date stopped by syntax error in source field Можно и выкрутиться ( что и делал ), но хочется жить нормально. Кто нибудь лечил эту беду ? Good Luck ! ... |
| 25.12.2009, 16:17 |
ChVPB 9.0.3 Build 8716 MS SQLServer 2008 SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server" Поля с типом Date на сервере при создании DataWindow формируются как char(20) Исправление через Edit Source не помогает - при retrieve выдает : Select error:Attempt to convert date stopped by syntax error in source field Можно и выкрутиться ( что и делал ), но хочется жить нормально. Кто нибудь лечил эту беду ? Good Luck ! Сильно подозреваю что никак, т.к. не знает ничего ntwdblib о типе date. Давно пора отказаться от ее использования. ... |
| 25.12.2009, 17:13 |
Локшин Марк... date. Давно пора отказаться от ее использования. Этот тип появился только в MS SQL Server 2005. Не давно. В процедурах вроде работает нормально. А вот с PB - не сложилось. Ну ладно. "... больной, раз доктор говорит "в морг", значит в морг ..." Будет делать как советует гуру - обходиться без Date Good Luck ! ... |
| 25.12.2009, 18:42 |
ChV пишет: > Будет делать как советует гуру - обходиться без Date Гуру советует отказаться от MSS ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2009, 10:03 |
Dim2000Гуру советует отказаться от MSS ;). :) Всех с Новым годом, годом тигра ! "Порвем всех на фиг" !!! Наша профессия не благодарная. Не успев познать один язык до тонкостей - приходится учить новые. У меня так уже более 30 лет. Но наша профессия и крайне интересная. Нигде не появляется столько много нового и интересного. Удачи Вам всем, тем счастливцам, кто получает не только деньги, но удовольствие от своей работы. Программист - это не профессия. Это диагноз. Это как кофе по утрам, от которого почти невозможно отказаться. Удачи всем ! И пусть профессионализм и хорошее настроение поможет нам держаться "на гребне успеха" !!! Good Luck ! ... |
| 28.12.2009, 15:46 |
Подскажите, как можно подключиться в ms sql 2008, используя ole db ? В PB11 нет MSS ... |
| 13.01.2010, 17:22 |
thetheПодскажите, как можно подключиться в ms sql 2008, используя ole db ? В PB11 нет MSSв РВ11 есть SNC SQL Native Client(OLE DB)... почти тож самое ... |
| 13.01.2010, 21:48 |
Непонятная ситуация, используя MSS к одному северу sql 2008 подключается, а к другому - нет. Подозреваю, что зависит от установленных компонентов sql... Какой компонент обязателен? Экспериментировать с установками 2008го пока не удается... Кто-нибудь разбирался в такой ситуации? И еще, могу волевым решением перейти на OLE DB, будет ли работать с 2008 или надо будет использовать native ? ... |
| 17.03.2011, 14:41 |
thethe, Должен, куда он денется. ODBC - точно работает. И с 2008R2 тоже. ... |
| 18.03.2011, 00:10 |
Подключился по OLE DB, при тестировании при подключении с двух и более машин происходит блокировка записи в БД. Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 21.03.2011, 16:40 |
thetheПодключился по OLE DB, при тестировании при подключении с двух и более машин происходит блокировка записи в БД. Кто-нибудь сталкивался? По умолчанию в OLB DB режим блокировки записей SERIALIZABLE. Поставьте при подключении Read Commited. ... |
| 21.03.2011, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335764]: |
43ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
