Oracle 11
Кто нибудь в ПБ работает с О11? А то я обнаружил что ПБ12 так и не имеет драйверов для О11. Как это можно обойти? Пробую - ничего не получается :-). Попробовал с библиотекой О10 - сообщает что не может загрузить OCI.DLL(бибилиотека OCI на месте и путь к ней прописан в PATH). Система W7(64). ... |
| 09.03.2011, 20:21 |
Oracle 11
sboyko, скорее всего, известная багофича Oracle - скобки в строке "Program Files (x86)" :-) Например, в этой папке установлено Ваше приложение (или PowerBuilder). Клиенту Oracle там тоже не место. ... |
| 09.03.2011, 20:43 |
Oracle 11
PL99, Нет у меня Оракле тоже 64. И сидит в своей собственной папке, просто на одной машине и клиент 11 и база 11. А ПБ не может запустить 11 клиента... Я и спрашивал поэтому про ПБ12. Но там тоже нет библиотек для О11. Работает только раздельно - клиент оракла 10+приложениеПБ10.5-одна машина, база на др.машине с О11. Другая беда - везде nls_lang =american_america.cl8mswin1251 , а данные из О10 как то не так пишутся в О11(пишу через exp/imp по старой памяти). Получаются не те символы(русские не читабельные). Кроме nls_lang ничего не знаю - поэтому и вопрос - где тут грабли? Всегда помогал tru55. Может и сейчас откликнется... :-) ... |
| 10.03.2011, 15:06 |
Oracle 11
База в какой кодировке создана? ... |
| 10.03.2011, 17:01 |
Oracle 11
sboykoКто нибудь в ПБ работает с О11? Попробовал с библиотекой О10 - сообщает что не может загрузить OCI.DLL(бибилиотека OCI на месте и путь к ней прописан в PATH). Система W7(64).Нормально все работает. Для win32 приожения нужен win32 клиент. ... |
| 10.03.2011, 17:48 |
Oracle 11
spas2001База в какой кодировке создана? помню что не удалось выбрать 1251 - установщик предложил 1252. а потом я руками правил nls_lang. ... |
| 10.03.2011, 21:03 |
Oracle 11
Базу надо просто вручную пересоздать ... |
| 11.03.2011, 14:05 |
Oracle 11
spas2001, спасибо большое за помощь! и все таки - когда в ПБ будут библиотеки для О11? может Sybase.ru ответит... ... |
| 12.03.2011, 11:58 |
Oracle 11
sboyko, У Вас проблема не с драйвером для О11, а с тем, что ПБ не понимает 64-разрядный драйвер для клиента Оракла. По-этому вопрос в другой плоскости наверное должен быть - когда ПБ сможет создавать 64-разрядные приложения, которые смогут видеть 64-разрядные драйвера БД :) На прошлогодней конференции этот вопрос подымался перед докладчиком, насколько я помню. И ответ был, опять же, насколько помню - неутешительным :( ... |
| 25.03.2011, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335752]: |
45ms |
44ms |
| others: | 183ms |
| total: | 310ms |
