Pb-9 + долгий вызов макроса и ошибка...
Приветсвую, коллеги! Есть вопрос по макросам. Собственно в чём трабл, некий макрос толкается в цикле по 100 раз с клиентской части к примеру и из одних Excel файлов рождается куча маленьких (деваться было некуда из-за часто менющихся алгоритмов обработки файлов) . Вся эта конструкция работала 2 года без проблем, но выросли объёмы и началось... Сейчас проблема в том, что если макрос работает более 5-ти минут (хотя бы 30 минут ждал ответ от макроса ), то программа считает процесс ошибочным и возвращает на клиент ошибку. Может кто с таким сталкивался, как это лечить? Спрасибо Сам вызов макроса в цикле из PowerBuilder выглядит так: try ole.Run("Module3.Begin_work_av_newtecnology" , & string(path_name_av ), & string(file_name_av ), & string(lpu_name_av ) ) CATCH (runtimeerror error2) str_macr = "Module3.Begin_work_av_newtecnology" + ' ' + & string(path_name_av ) + ' , ' + & string(file_name_av ) + ' , ' + & string(lpu_name_av ) messagebox("Ошибка!",'Не смог выполнить макрос! ' + error2.text + '~n' + & ' Споткнулся на файле =' + file_name_av + ' для ЛПУ = ' + lpu_name_av + '~n' + & ' Попытался выполнить ' + '~n' + str_macr ,StopSign!,Ok!) return -1 end try ... |
| 07.04.2011, 14:13 |
Попробуйте в свой цикл GarbageCollect() вставить после каждого end try ... |
| 07.04.2011, 15:36 |
Есть перед каждым вызовом - GarbageCollect() . Не то... ... |
| 07.04.2011, 16:55 |
VanoRПопробуйте в свой цикл GarbageCollect() вставить после каждого end try GarbageCollect() ставится не после END TRY а в FINALLY ... |
| 07.04.2011, 17:04 |
Не, не поможет, если только параллельным потоком пустить, а тут слип забахать или еще какую заглушку, периодически проверяя результат ... |
| 07.04.2011, 18:37 |
> To spas2001 Неее первичные файлы должны обрабатываться друг за другом, паралельный процесс не подойдёт. Задачу в лоб никак не решить простановкой какой нить опцией в приложении или в самом Excel? Вообще откуда такое ограничение на ожидание не более 5-ти минут? (Забыл уточнить - Office-2003). ... |
| 08.04.2011, 09:34 |
Выдача сообщений, параметр DisplayAlerts у вас в каком положении находится? ... |
| 08.04.2011, 10:04 |
False ... |
| 08.04.2011, 10:33 |
Включите, посмотрим хоть что будет выдавать ... |
| 08.04.2011, 10:38 |
Вы имеете в виду что Excel выдаёт или Power - какую системную ошибку бросает на эран. Второе у меня есть! ... |
| 08.04.2011, 11:24 |
Excel конечно, а то может там где-нибудь вопрос вылазит ... |
| 08.04.2011, 11:31 |
oExcel.SetAutomationTimeout(<timeout_on_seconds>) ... |
| 08.04.2011, 12:28 |
> To Ikar А как этого добиться? у меня Excel это проглатывать не хочет! ... |
| 08.04.2011, 12:38 |
Век живи и учись, ещё и в хелпе написано тоже самое , да и ответ про 5-ть минут я получил: Controls OLEObject objects Syntax oleobject.SetAutomationTimeout ( interval ) Argument Description oleobject The name of an OLEObject variable containing the object for which you want to set the timeout period. interval A 32-bit signed long integer value (in milliseconds) specifying how long a PowerBuilder client waits before canceling a procedure call. The default value is 300,000 milliseconds (5 minutes). Specifying 0 or a negative value resets interval to the default value. ... |
| 08.04.2011, 13:34 |
Вот, а говорил ничего сделать нельзя:) ... |
| 08.04.2011, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335749]: |
38ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 381ms |
