Вычисляемое поле
Есть вот такая проблема: В DW в детейле создается компьютефилд в который записана формула для вычисления не повторяющихся значений сумм для группы (назовем его sumdoc ) if (cumulativeSum( fin_doc_sum_f for group 3) - fin_doc_sum_f * (count( fin_doc_sum_f for group 3) - 1) >0 , cumulativeSum( fin_doc_sum_f for group 3) - fin_doc_sum_f * (count( fin_doc_sum_f for group 3) - 1) , 0) считает все верно и далее все считает по группам как записываешь (sum( sumdoc for group 1)). Но вот такая штука как только обновляешь страницу в подсумировании цифры далекие от правды, но если открыть формулу, стереть скобку и назат написать, нажать энтер, то все сразу правильно пересчитано. Это первый непонятный момент. И есть второй: Ставлю фильтр по некоему полю, так если он отрабатывает не правильно суммируется предыдущая вещь, а если поправить то, то фильтр не работает. Что это может быть и как с этим бороться? ... |
| 08.04.2011, 14:03 |
Вычисляемое поле
Где это происходит: в IDE или в работающем приложении? ... |
| 08.04.2011, 14:17 |
Вычисляемое поле
PaulJB, В превью для DW ... |
| 08.04.2011, 14:45 |
Вычисляемое поле
В превью может быть В работающей программе GroupCalc или отфильтровать с пустым фильтром, что обновит данные ... |
| 08.04.2011, 15:27 |
Вычисляемое поле
Если в превью DW, то для перерисовки достаточно в области разработки клацнуть по любому обьекту правой кномкой мыши и выбрать "Bring to front" или "Send to back". Это заставит перерисовать окно. Единственное, если Вы добавили в это окно строки вручную, то они (строки) пропадут. ... |
| 08.04.2011, 15:52 |
Вычисляемое поле
Можно попытаться применить GroupCalc. Если не помогает, то сразу после GroupCalc написАть: Код: plaintext 1. Это старинный баг - калькуляция происходит внутри объекта, но не отображается пользователю. ... |
| 12.04.2011, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335742]: |
74ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 419ms |
