Динамическое изменение свойств меню
В переменнной хранится путь через элементы меню. String ls ls='m_corr.p1' //например m1_corr_dw m_1x m_1x=This.MenuID //m1_corr_dw - это объект меню Понятно, что можно записать m_1x.m_corr.p1.ToolbarItemVisible=false, например, а если ls - меняется? Я кроме конструкции m_1x.Item.item[lj].ToolbarItemVisible=false, где li и lj нахожу по именам m_corr и p1 ничего не придумал ... |
| 25.04.2011, 12:46 |
Я путем не понял в чем суть вопроса, но похоже, что Вам необходимо получить ссылку на определенный пункт меню и изменить его свойство. Посмотрите соответствующую pfc функцию Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.05.2011, 11:12 |
gam_gamВ переменнной хранится путь через элементы меню. String ls ls='m_corr.p1' //например m1_corr_dw m_1x m_1x=This.MenuID //m1_corr_dw - это объект меню Понятно, что можно записать m_1x.m_corr.p1.ToolbarItemVisible=false, например, а если ls - меняется? Я кроме конструкции m_1x.Item.item[lj].ToolbarItemVisible=false, где li и lj нахожу по именам m_corr и p1 ничего не придумал Не знаю для чего это Вам нужно (т.е. зная задачу, легче найти решение), но я для смены языка меню пробегал рекурсивно по меню и менял текст. А Вы можете сравнивать ClassName с преременной ls и при совпадении далее делать какие-то действия. ... |
| 10.05.2011, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335726]: |
159ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 442ms |
