Проблема с обновлением таблиц
Всем привет =) Столкнулся с неожиданной проблемой (которой раньше не было). Вся суть в том, что меня есть подчинённые зависимости, то есть ВУЗ стоит выше чем факультеты принадлежащие к ВУЗу. И соответственно я выбираю при добавлении факультета ВУЗ, к которому принадлежит факультет (через DropDownDataWindow). Но сейчас там стал показываться id строки с ВУЗом. При выходе из моего приложения и обратного входа проблема исчезает, то есть отражается ВУЗ как и должен быть. Как это можно поправить? ... |
| 29.05.2011, 22:22 |
Пробовал при закрытии формы добавления отключаться и подключать к базе, но никаких изменений... ... |
| 29.05.2011, 22:41 |
А если делать: Код: plaintext 1. Подскажите панацею пожалуйста ... |
| 29.05.2011, 22:45 |
Если в поле, содержащем DropdownDataWindow, отображается код вместо значения из ДВ, то это обозначает, что DropdownDataWindow не содержит запись с этим кодом или попросту пуст. Проверьте момент заполнения этого DropdownDataWindow, как он заполняется и какие данные содержит в момент ошибочного отображения значения поля. ... |
| 30.05.2011, 10:26 |
zasranec2la,Предполагаю, что это проиcходит, когда вы добавляете факультет для нового ВУЗа. Т.е. из режима добавления факультета, вызываете отдельное окно для ввода ВУЗа. Т.е. в таблицу ВУЗов новая запись добавилась, а в dddw ввода факультета естественно нет. Необходимо просто перечитать (RETRIEVE) dddw, получив к нему доступ через DataWindowChild. ... |
| 30.05.2011, 10:41 |
Заятс, у меня сначала добавляется ВУЗ, потом добавляю факультет. В окне добавления нового факультета я заполняю данные о факультете и выбираю через DDDW ВУЗ (все операции идут в DW FreeForm). Но в таблицу ВУЗов я уже ничего не добавляю, а только беру оттуда данные. ... |
| 30.05.2011, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335714]: |
77ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 447ms |
