Как определить местонахождение каретки в PB?
кто знает эту функцию? F1 не спасает:( ... |
| 20.06.2011, 15:46 |
Allirmo, PowerBuilder HelpPosition PowerScript function: Syntax 1 For editable controls, except RichTextEdit Description Determines the position of the insertion point in an edit control. Controls DataWindow, EditMask, MultiLineEdit, SingleLineEdit, or DropDownListBox, DropDownPictureListBox controls Syntax editname.Position ( ) Argument Description editname The name of the DataWindow control, EditMask, MultiLineEdit, SingleLineEdit, or DropDownListBox, or DropDownPictureListBox control in which you want to find the location of the insertion point Return value Long. Returns the location of the insertion point in editname if it succeeds and -1 if an error occurs. If editname is NULL, Position returns NULL. Usage Position reports the position number of the character immediately following the insertion point. For example, Position returns 1 if the cursor is at the beginning of editname. If text is selected in editname, Position reports the number of the first character of the selected text. In a DataWindow control, Position reports the insertion point's position in the edit control over the current row and column. Оно? ... |
| 20.06.2011, 16:14 |
Да оно, но сразу же произошла ошибка с которой я раньше не сталкивался. Не могу найти ( editname. ) нужное поле находится в нутрии dw. Строка типа dw_1.object.send_body.ReplaceText ('парам пам пам ') выдает ошибку при запуске, а на dw_1.modify("send_body.ReplaceText ('парам пам пам '))" вообще не реагирует ((( ... |
| 20.06.2011, 16:38 |
я думаю если я привел пример на ReplaceText, а не на Position. суть вопроса не поменяло. ... |
| 20.06.2011, 16:40 |
Allirmoя думаю если я привел пример на ReplaceText, а не на Position. суть вопроса не поменяло.Традиционный уточняющий вопрос - что именно надо сделать? Какова цель поиска позиции курсора? ... |
| 20.06.2011, 16:46 |
в поле string (inkedit) находящиеся в dw'шке нужно отследить каретку и подставить в это место тег. с начала начал искать нашел функцию как можно двигать каретку и не хватало отследить местонахождение каретки, а после нарвался на replacetext , который меня больше устраивает. %) ... |
| 20.06.2011, 16:54 |
Allirmoв поле string (inkedit) находящиеся в dw'шке нужно отследить каретку и подставить в это место тег. с начала начал искать нашел функцию как можно двигать каретку и не хватало отследить местонахождение каретки, Вы не отвечаете на вопрос "Что именно надо сделать" Allirmoа после нарвался на replacetext , который меня больше устраивает. %)т.е., Ваша проблема заключалась не в том, что Вы не могли определить местонахождение позиции ввода. ... |
| 22.06.2011, 07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335703]: |
52ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 400ms |
