аргументы ретрива мастера в linkage chain
был у меня чудесный linkage chain стиля retrieve и все прекрасно работало но потом решил я добавить к мастеру аргументы (даты с/по ), чтоб поменьше строк сразу появлялось мастер ретривится с этими аргументами нормально но потом вываливаются окна Specify retrieval arguments и требуют чтобы я указал опять эти даты такое ощущение что на каждый ретрив детэйлов я уж пытался стиль на filter поменять и аргументы такие детэйлам приделать все равно требует подскажите как избавиться? ... |
| 21.06.2011, 17:57 |
maniac85, не уверен, что здесь много телепатов. Может быть, Вы код покажете? ... |
| 22.06.2011, 07:51 |
да там же много где раскидано вот из преопена окна Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. пишут что если стиль filter, то надо писать ретрив у детэйла в событии pfc_retrieve (However, with the Filter style, you do need to code your retrieve in the Detail DataWindow's pfc_retrieve event. So make sure that you have coded your retrieve in there.) пусть у мастера с детэйлом нет аргументов тогда у обоих там написано Код: plaintext добавляю мастеру retrieval argument (Number) начинает требовать его при ретриве в мастере пишу Код: plaintext и что бы я не писал в pfc_retrieve детэйла, все равно при ретриве вываливается это окно Specify retrieval arguments ... |
| 22.06.2011, 10:04 |
спасся тем, что ретривлю мастера без параметров, а затем делаю фильтр с виду то же самое но как хотел сделать, так и не вышло ... |
| 22.06.2011, 11:13 |
| 23.06.2011, 09:27 |
maniac85, возможно у Вас исполняется так же и retrive предка. Т.е. в Вашем скрипте указан ретрив с параметрами, а в предке был ретрив без параметров. Проверьте - снята ли галочка с "Extend Ancestor Script" ( меню "Edit" ). Good Luck ! ... |
| 23.06.2011, 09:33 |
ChVmaniac85, возможно у Вас исполняется так же и retrive предка. Т.е. в Вашем скрипте указан ретрив с параметрами, а в предке был ретрив без параметров. Проверьте - снята ли галочка с "Extend Ancestor Script" ( меню "Edit" ). Good Luck ! а, это смотрел сразу снято везде ... |
| 23.06.2011, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335702]: |
40ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
