tree view DW
Есть ПБ105+Виста. Имеем tree view DW. Есс=но что подсвечивается только реальная строка в detail, в других band ничего не подсвечивается. ВОПРОС-как подсвечивать и в каком событии строку в нужном header, когда выбрана соот строка в detail? если tree view DW полностью свернуто? как переходить по свернутому tree view DW если detail не виден? ... |
| 04.07.2011, 17:59 |
tree view DW
Не понятно, но здорово. :) sboykoВОПРОС-как подсвечивать и в каком событии строку в нужном header, когда выбрана соот строка в detail? Отказаться от автоматической подсветки "кликом", и организовать своё. sboyko...как переходить по свернутому tree view DW если detail не виден? В событии "клик" разворачивать каталог и устанавливать нужную строку как текущая, и делать сброс выделения всех строк , а её выделять. Как то так. :) ... |
| 04.07.2011, 21:04 |
tree view DW
AISНе понятно, но здорово. :) sboykoВОПРОС-как подсвечивать и в каком событии строку в нужном header, когда выбрана соот строка в detail? Отказаться от автоматической подсветки "кликом", и организовать своё. sboyko...как переходить по свернутому tree view DW если detail не виден? В событии "клик" разворачивать каталог и устанавливать нужную строку как текущая, и делать сброс выделения всех строк , а её выделять. Как то так. :) если непонятно - то чего уж здорового :-) проблема в том что если кликаешь по строкам в header то никакого события не происходит!!! а detail разворачивать ни к чему и больно глубоко надо копать в DW. задача такая - есть фирма исполнитель контракта-header2. у нее есть/были контракты(header1) и есть этапы контрактов(detail). этапы - это и есть detail. а ходить нужно по исполнителям и/или по контрактам. нажимаю на header2/header1 - clicked не происходит(а что при этом происходит?) а хотелось бы отловить это событие и делать самому подсветку. ... |
| 05.07.2011, 13:24 |
tree view DW
sboyko...а хотелось бы отловить это событие и делать самому подсветку. Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.07.2011, 12:47 |
tree view DW
AIS, спасибо - буду пробовать! но фокус в том что click на header не работает!! ... |
| 06.07.2011, 16:24 |
tree view DW
sboykoAIS, спасибо - буду пробовать! но фокус в том что click на header не работает!! А у меня работает. Чего-то не пойму куда Вы кликаете? Или на что в header-е? ... |
| 06.07.2011, 19:34 |
tree view DW
AISsboykoAIS, спасибо - буду пробовать! но фокус в том что click на header не работает!! А у меня работает. Чего-то не пойму куда Вы кликаете? Или на что в header-е? есть header2 есть header1 есть detail кликаю на band header2, на band header1-мне нужно выделить эту строчку... ... |
| 07.07.2011, 11:47 |
tree view DW
sboyko , тогда по идее так должно помочь отловить клик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.07.2011, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335689]: |
43ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 375ms |
