Прием строки посланный про помощи SendMessage из другого приложения.
Подскажите полжалуйста - как принять/обработать строку посланную SendMessage из другого приложения. Я знаю что LPARAM может быть не только LONG но и ссылкой на строку. (например other event в w_frame) Но у меня почему -то не получается ету строку "достать". С Long lparam никаких проблем, что с other event что с pbm_custom01 и т.д. Типа: ... Long ll_received_value if 4024 = wparam then ll_received_value = lparam ... А как сделать в случае ... String ll_received_value if 4024 = wparam then ls_received_value = ??? ... Спасибо большое заранее ... |
| 18.07.2011, 12:47 |
18.07.2011 13:47, isaeff пишет: > Автор: isaeff. Подскажите полжалуйста - как принять/обработать строку посланную > *SendMessage* из другого приложения. RTFM WM_COPYDATA и прочие прибамбасы для IPC. > Но у меня почему -то не получается ету строку "достать". Почему-то . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2011, 13:00 |
Dim2000, Спасибо за быстрый ответ >> Но у меня почему -то не получается ету строку "достать". >Почему-то . :D Ну да, подставился с формулировкой, не спорю :) Усугублю: как именно в ПБ этот "присланный" COPYDATASTRUCT вытащить так и не нашел. Т.е. туплю и не могу понять как в ПБ "structure" обьявить чтоб применить subroutine RtlMoveMemoryA( ref structure dest, long source, int size) library "kernel32.dll;ANSI" ("source" - ето же и есть LPARAM из WM_COPYDATA message)? ... |
| 18.07.2011, 18:49 |
isaeff, Передать туда ссылку на массив, предварительно выделив ему достаточно памяти, если использовать массив переменной длинны. А дальше по байтам оттуда что угодно вытащить можно, например. ... |
| 18.07.2011, 22:10 |
Код: plaintext ... |
| 20.07.2011, 15:53 |
Локшин Марк Спасибо! alexis Да, спасибо, я такое тоже нашел, но сначала даже не попробовал. :) уж больно странно выглядело. Почему то пару раз показывало пустую строку, но сейчас вроде работает для разных строк. Так как мне больше строки и не нужно ничего, то наверное при этом и останусь. Если понадобится больше, то попробую то, что посоветовали выше. Спасибо. ... |
| 21.07.2011, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335679]: |
58ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 343ms |
