Комрады, column properties Display As Picture, никто не сталкивался?
Доброго всем времени суток. Дело такое, в датавинде, в строке одна из колонок имеет информацию о картинке (т.е. название и где лежит) Какие-то строки имеют привязанные к ним картинки, какие-то нет. Возможно ли и если да то как сделать что-бы дитейл бэнд занимался autosize, он почему-то не работает. Зараннее благодарен. пс Собственно, мне кажетса я доступно об"яснил, что я пытаюсь сделать, на голове у меня никто не сидит, просто спросили, возможно ли это? Вот сейчас сижу и ковыряюсь, и с удовольствием выслушаю любые другие мысли о решении подобной задачи. PB9 / 12 ... |
| 08.08.2011, 19:14 |
Autosize схлопывается если изменяется высота контрола или содержимое = NULL при Autosize height = 1, а в этом случае, если контрол не содержит картинку, то его размер остается тем-же. Думаю копать надо в сторону изменения высоты. Может быть поможет Autosize height = 1 для этой колонки. ИМХО ... З.Ы. Ну и конечно схлопывание не происходит если есть контролы (другие колонки) в строке, которые не дают схлопнуться. ... |
| 09.08.2011, 10:26 |
Спасибо Пол. Так и зделал, работает как часы. Колонкам автосайз и слайд-ап не прописывал, прописал автосайз толь дитэйл бэнду. Из процедуры вернул дополнительную колонку heght в которой в зависимости от наличия картинки прописываю высоту, т.е. картинка есть heght = 1000, картинки нет heght = 0 В пропертях колонки ширину оставил фиксированную, а вот под под высотой прописал в экспрешин что высотой будет являтса value колонки heght ... Война окончена, всем спасибо (цэ) ... |
| 09.08.2011, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335666]: |
44ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
