непонятная проблема с DW
PB 9.0 build 5507 Oracle 10g Было DW, построенное на основе sql-запроса, где используются left join и union. Работало нормально. Возникла необходимость к каждой части запроса заджойнить вьюху из db-линка, естественно, указав линк с помомщью @ Сделал, сохранил DW под новым именем. Программно создаю DataStore. где в кач-ве DataObject указываю новое DW. Все как обычно сохраняется. Программно делаю retrieve. И вот в этот момент возникает ошибка "Rows not found", хотя при этом данные из БД выбираются. Никак не могу это побороть. Пробовал уже в синтаксисе менять Db NAME нового поля - ситуация не меняется. У кого такое было? ... |
| 09.08.2011, 18:15 |
Не программно (через run/preview) та же ошибка? ... |
| 09.08.2011, 18:51 |
Нет, через превью-ретрив такой ошибки нет ... |
| 09.08.2011, 18:59 |
Параметры коннекта те - же? autocommit, driver-specific parameters и прочее? Попробуйте создать новую транзакцию на основе коннекта Buildera и использовать её в датасторе. Выложите скрипт создания datastore и его ретрайва. ... |
| 10.08.2011, 09:24 |
Не в ту сторону капал. Нашел источник этой ошибки. Как оказалось, эту ошибку выдает вызов функции uf_save_ds_as_excel_parm из библиотеки DW2XLS. Причем, ошибку выдавал и на DS, у которых dataobject - простенькое DW с селектом из одной таблицы. Но при этом, если в качестве dataobject указать старое, немодифицированное DW, ошибки не возникало. Решение нащупал опытным путем - перед вызовом этой функции делаю retrieve с заранее известным параметромб по которому 100% будут какие-то записи. Хотя мне это, по идее, и не нужно - я в цикле создаю листы в Excel, соотв-но в цикле делаю ретрив с нужным параметром. ... |
| 10.08.2011, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335664]: |
42ms |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 325ms |
