Простенькое приложение под WEB PB10
Коллеги, дайте ссылочку на простенькое приложение под WEB на PB. Или на статью, каким образом строят эти приложения, какие есть особенности, как настраивается сервер приложений для этого и т.д. Так вот получилось что всегда строил GUI приложения толстые клиенты для работы с БД и никогда не работал с EAServer. Откровенно говоря даже не уверен что придектся именно с этим EAServer работать. Так что чем боль ше инфы дадите тем лучше. Похожие ветки тут всплывали переодически, но ссылки либо не работающие, либо на сайбейс инфо, где был уже, либо на WEB.PB или клаткое описание, а вот пошагового такого с нуля не нашел. ... |
| 25.07.2011, 13:36 |
В общемто нашел коечего из того, что хотел. http://www.k-press.ru/cs/2003/2/sybase/sybase.asp Побольше бы таких статей. Сам сервер пока не скачал и не установил. Есть рабочие ссылки? ... |
| 25.07.2011, 18:41 |
Тут как-то совсем не WEB приложение а многозвенка с толстым клиентом ------------------------- Меня вот что удивляет в этой связи - неужто так сложно сделать универсальный драйвер для работы с базой по HTTP протоколу ровно также как и через ODBC...? Чтобы поменял драйвер,указал URL, и Клиент - Серверное приложение работает как раньше, но снимаются проблемы с удаленным прямым коннектом Конечно "там внутри" нужен третий слой - некий доп "серверок приложений" в самой базе или отдельно. Но кроме того как держать пул коннектов к базе и ретранслировать запросы ничего и делать не надо ... Никто не встречал подобных конструкций? ... |
| 08.08.2011, 17:50 |
А про EAServer сам как говориться всерьез не пробовал, но и ничего хорошего не слышал - только негатив. ... |
| 08.08.2011, 17:54 |
Гриценко А.В.А про EAServer сам как говориться всерьез не пробовал, но и ничего хорошего не слышал - только негатив. В связке объекты PB под EAS + толстый клиент PB - работает, в пром эксплуатации из хорошего - работает по локалке, работает по Инету в том числе и по мобильному. - обмен данными через ds_ + blob = очень не плохо - все плюсы толстого клиента. Т.е. на уровне браузера тот же функционал интерфейса будет и дольше делать и не всё получится повторить. - объекты PB можно публиковать как вебсервисы, к которым хош из PHP через SOAP, хош по технологии AJAX цепляйся (ща в разработке, но экспериментальные вещи работают). - рисовать бизнес объекты на билдере очень удобно (ИМХО) из не очень - мало док-ции. Поэкспериментировать пришлось. - тестирование и TRY CACH - должно быть!!!! EAS к ошибкам очень плохо относится! - толстому клиенту нужно 2000 порт (или какой настроишь) и протокол iiop, что иногда вызывает немного сложностей у "продвинутых админов" - нужно сразу продумывать / встраивать автообновление ... |
| 11.08.2011, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335663]: |
35ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
