Форумы / PowerBuilder [игнор отключен] [закрыт для гостей] / при открытии dw происходит ошибка в памяти
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #37400821
Фотография shut-up-and-skate
Добрый день! Открываю в Power Builder 9.0 5507 проект. В нем выбираю любой объект dw. Через Edit Source - открывает нормально. Но как только запускаеш Edit - "PB 9 Ошибка приложения ..... память не может быть read". При создании нового dw тоже самое, нажимаешь готово - ошибка. С чем это может быть связано?
    #37400877
PaulJB
Какой билд ПБ?
Попробуйте поставить последний билд.
    #37400881
PaulJB
Сорри ... не заметил :) - билд указан
    #37400892
PaulJB,
попробую конечно... но странно все это ни с тово ни с сего
    #37400928
PaulJB
Попробуйте построить DW с External source.
Может источник данных возвращает что-то не то ... (это только догадка).
    #37400969
Фотография Anatoly Moskovsky
Еще может глючить если есть какие-то контролы с сохраненными OLE данными.
Также может крашиться в момент коннекта в БД, который может неявно происходить при открытии DW
    #37401009
сейчас буду пробывать ваши варианты
    #37401074
накатил последний EBF 8836. Накали. Меня спросил Setup is about to update the PBODB90.INI file on your system? согласен. По окончанию установки вылезло:
one or more of the following drivers failed to selfregister: Pbo9090.dll, psdwc90.dll
    #37401149
PaulJB
Я понял что у Вас был 9.0.0.5507
А перед EBF-ом накатили 9.0.3 Maint. ?
    #37401187
PaulJB,
нет.. а ссылка есть на него,?
    #37401276
PaulJB
У меня сейчас нет. :(
Может быть кто-то из форумчан поможет.
Вам надо вначале установить PB 9.0.3, а затем последний EBF 8836 на него (я так понял - он у Вас есть)
Версия должна светиться "9.0.3 Build 8836"
З.Ы.
У меня установлена 9.0.3 Build 8784
    #37401293
хорошо буду искать
    #37401391
переустановил pb - все нормально заработало .... мистика....
    #37401395
PaulJBУ меня сейчас нет. :(
З.Ы.
хоть и заработало всеравно поставил EBF теперь - 9.0.3 8836
    #37401399
PaulJB
Ну, надеюсь, хуже не будет :)
    #37402178
OlegSylenko
периодически происходит такая фигня - надо удалить ветку [HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder]
    #37405931
Dimon
была такая же ерунда в 11.5.1 4964
причём у других разработчиков, те же dw_ открывались нормально
решилось переустановкой PB
про ветку в реестре не знал, пасиб, следраз попробую
    #37408153
OlegSylenkoпериодически происходит такая фигня - надо удалить ветку [HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder]
спасибо за совет
