Нужен EBF или Maintenance 9.0.1.6533
Очень нужен патч на версию 9.0.1.6533 - старинный проект, нужно исправлять, переходить на другую версию нельзя. Полная 9 версия есть, но нужен конкретно этот билд. Возможно подойдет и более новый, но в рамках 9 версии. Если у кого есть или знаете где взять, киньте ссылку, а то на сайте Sybase самое старое что доступно - 11.1 ... |
| 01.06.2011, 11:06 |
Если не забуду, посмотрю что дома в закромах есть, может и найду... ... |
| 01.06.2011, 12:30 |
| 01.06.2011, 13:35 |
ASCRUS , спасибо огромное! ... |
| 02.06.2011, 08:12 |
а найдется ли у вас Maintenance Release 10.5.2 буду очень признателен (мой начальник тоже) ... |
| 15.07.2011, 00:57 |
pjanriа найдется ли у вас Maintenance Release 10.5.2 буду очень признателен (мой начальник тоже) http://ifolder.ru/24710735 - EBF 15746 PowerBuilder 10.5.2 (Build 7662) сам РВ 10.5 можно скачать тут - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2828227 ну и раз начальник будет очень признателен, то признательность можно выразить сюда -> WMR266570001233 :)) ... |
| 15.07.2011, 13:59 |
спасибо огромное! сисадмин остался доволен ... |
| 23.07.2011, 02:15 |
Если нужно есть EBF16473 PowerBuilder 10.5.2 (Build 7826), кому надо могу куда нибудь залить... ... |
| 18.08.2011, 00:24 |
PB10.5 1. А надо ли обязательно стремиться обновить до последнего 10.5.х.х, если ПО и так работает. Ведь в ПО уже стоят свои заплатки на определенные глюки версии РВ, либо сделано какое-то тех.решение, а при обновлении есть риск, что это всё может рухнуть, ну и в любом случае это снова надо всё тестировать. 2. Подскажите, где сейчас можно почитать про то, что они там добавили, залатали, изменили в РВ10.5.х.х ... |
| 18.08.2011, 12:36 |
AISPB10.5 1. А надо ли обязательно стремиться обновить до последнего 10.5.х.х, если ПО и так работает. Ведь в ПО уже стоят свои заплатки на определенные глюки версии РВ, либо сделано какое-то тех.решение, а при обновлении есть риск, что это всё может рухнуть, ну и в любом случае это снова надо всё тестировать. 2. Подскажите, где сейчас можно почитать про то, что они там добавили, залатали, изменили в РВ10.5.х.х1. Надо ли? Дело лично каждого, я предпочитаю накатать. Не факт что в каком-то будущем проекте не нарвешься на какой-то баг. Вот что рекомендует Sybase по этому поводу: We recommend that you install this EBF as soon as possible. 2. Список иправлений можно найти здесь EBF15746 и здесь EBF16473 . ... |
| 24.08.2011, 17:01 |
osxl... Не факт что в каком-то будущем проекте не нарвешься на какой-то баг ...А вот от этого не гарантирует ни EBF, ни его отсутствие ... |
| 25.08.2011, 23:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335658]: |
54ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
