Ворд и OLE
Нужно открыть файл в Ворде, то с атрибутом "только чтение". как правильно указать в ole_Object.Documents.open команду readonly = true синтаксис вроде бы вот такой ole_Object.Documents.open(FileName='s:\for_log\priloshenie.doc', ReadOnly=true), но не работает И еще один момент. Как после закрытия документа закрыть и сам Ворд? Вот код Ole_Object = Create OLEobject if ole_object.ConnectToNewObject('word.application') = 0 then ole_Object.Documents.open('s:\for_log\priloshenie.doc') ole_object.Application.PrintOut() ole_Object.Documents.close() Ole_Object.Disconnectobject( ) end if Builder 9.0.3 (8836) ... |
| 03.11.2011, 15:39 |
Ворд и OLE
03.11.2011 16:39, katysha пишет: > ole_Object.Documents.open(FileName='s:\for_log\priloshenie.doc', > ReadOnly=true), > но не работает Естессно... obj_word.Documents.Open(ls_name, FALSE, TRUE) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2011, 16:02 |
Ворд и OLE
Dim2000 , спасибо, теперь файл как надо открывается, а как с вордом быть? ... |
| 03.11.2011, 16:11 |
Ворд и OLE
и если не секрет, то где можно найти описание такой вещи ... |
| 03.11.2011, 16:14 |
Ворд и OLE
03.11.2011 17:14, katysha пишет: > и если не секрет, то где можно найти описание такой вещи Догадайся с 1 раза ;)... в справке по Word VBA. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2011, 17:26 |
Ворд и OLE
katyshaDim2000 , спасибо, теперь файл как надо открывается, а как с вордом быть?Вероятно, надо сказать quit. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. katyshaи если не секрет, то где можно найти описание такой вещи В интернете? ... |
| 03.11.2011, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335620]: |
44ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 333ms |
