PB-приложения не печатают на удаленных принтерах из DW под win7
Здравствуйте ! Прошу подсказать решение (или путь поиска решения) такой проблемы: При переводе компьютеров предприятия с Windows XP на Windows 7 все PB-приложения (скомпилированные на версиях PowerBuilder 6.5 и 7) отказались печатать DW-отчеты на удаленных и сетевых принтерах. Т.е. вместо печатного документа выходит соответствующее количество чистых листов бумаги. Печать RTE-окна/документа идет нормально. Искали решение через миграцию библиотек на PB 11.5 и компиляцию, пробовали на разных ПК, результат(вывод) такой : есть случаи (ПК), на которых все печатается, независимо от того, на какой версии скомпилировано ПО, есть случаи, когда печатает только скомпилированный на PB 11.5 модуль, есть случаи, когда не печатается никак. Наши системщики руками разводят. Поскольку сейчас начинаем работать с PB 11.5, рядом с прогр. модулем положили весь комплект DLL из него, для уверенности. Если есть мнения, буду рад услышать. ... |
| 21.09.2011, 18:25 |
Aleksey N.D.Здравствуйте ! Прошу подсказать решение (или путь поиска решения) такой проблемы: При переводе компьютеров предприятия с Windows XP на Windows 7 все PB-приложения (скомпилированные на версиях PowerBuilder 6.5 и 7) отказались печатать DW-отчеты на удаленных и сетевых принтерах. Т.е. вместо печатного документа выходит соответствующее количество чистых листов бумаги. Печать RTE-окна/документа идет нормально. Искали решение через миграцию библиотек на PB 11.5 и компиляцию, пробовали на разных ПК, результат(вывод) такой : есть случаи (ПК), на которых все печатается, независимо от того, на какой версии скомпилировано ПО, есть случаи, когда печатает только скомпилированный на PB 11.5 модуль, есть случаи, когда не печатается никак. Наши системщики руками разводят. Поскольку сейчас начинаем работать с PB 11.5, рядом с прогр. модулем положили весь комплект DLL из него, для уверенности. Если есть мнения, буду рад услышать. Когда работал с ПБ 6.5 сталкивался с таким. Насколько помню это как то связано с поддержкой шрифтов в драйвере принтера и в самом принтере. Если в драйвере включить печать битмэпом а не шрифтами то печаталось медленно но корректно. Еще смутно помню что один из EBF 6.5 исправлял печать пустых листов в конце большого отчета. Это в чем-то похожая ситуация. Какой именно EBF - не помню. ... |
| 21.09.2011, 18:49 |
Замечена такая же ситуация. Полечилось выставлением в настройках принтера разрешения вместо 600dpi -> 300dpi. Аналогичные глюки были при печати в 1С7.7 и лечилось тем же способом. ... |
| 05.10.2011, 10:41 |
Yuriy Bazar, Спасибо. Половина проблемы решена. Универс.драйвер win7 не дает настроить 300 DPI, на принтере HP 1320, но за счет установки чернового качества печать пошла. Теперь нужно искать, как из приложения менять качество или все-таки писать разработчикам. А то уж очень кисло менять его вручную, особенно когда вал работы а каждый лист бумаги под под запись. Вот так. ... |
| 17.11.2011, 19:09 |
Помню был удивительный РВ6 (+6,5) - кросплатформенный и вообще "ух"и "ах". А теперь: заточен под определенную винду + перспекива "0". Все приемущества кросплатформенности -> в ж-ж-ж. Старое ПО (т.е. на РВ6) работает у "избранных"! Переписать с нуля - а "мотивация где?". И ещё и за поддержку Sybase "бабло" берёт! Нет сил, одни выражения. P.S. Сижу на обновленном до РВ10.5 и слушаю на всю громкость "песни" про "планшетники". Чё делать бл?! :( ... |
| 18.11.2011, 00:16 |
AISПомню был удивительный РВ6 (+6,5) - кросплатформенный и вообще "ух"и "ах". А теперь: заточен под определенную винду + перспекива "0". Все приемущества кросплатформенности -> в ж-ж-ж. Старое ПО (т.е. на РВ6) работает у "избранных"! Переписать с нуля - а "мотивация где?". И ещё и за поддержку Sybase "бабло" берёт! Нет сил, одни выражения. P.S. Сижу на обновленном до РВ10.5 и слушаю на всю громкость "песни" про "планшетники". Чё делать бл?! :( Может быть потихоньку переходить на java? ... |
| 21.11.2011, 14:42 |
18.11.2011 1:16, AIS пишет: > P.S. Сижу на обновленном до РВ10.5 и слушаю на всю громкость "песни" про > "планшетники". Чё делать бл?! :( Забить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2011, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335608]: |
27ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 291ms |
