Ошибка при вызове SharedObjectRegister
При вызове SharedObjectRegister выдается ошибка SharedObjectCreatePBSessionError!. Причем на одном компьютере работает, на другом нет. Что проверить, с чем может быть связано? ПБ 11.1 ОС - ВинХР. ... |
| 22.11.2011, 17:44 |
При детальном исследовании выяснилось, что не запускается из исполняемого файла, а из среды разработки работает. По данному поводу в интернете встречаются сообщения, но все без внятного ответа. Причина, по всей видимости, кроется в том, что эти сугубо отрицательные личности из PowerSoft (а судя по сообщениям это было еще в те времена) когда стартуют сессию для параллельного исполнения объекта, то для нее не применяют SetLibraryList который есть в приложении, поэтому если библиотека находится не в директории программы, то объекта этот уродец в лице PB не видит. ... |
| 06.12.2011, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335604]: |
45ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 392ms |
