Как отловить нажатие клавиши Win в DW?
Не удается отловить нажатие клавиши Win (RWin, LWin) в datawindow. Пробовал в событии other datawindow обработать WM_KEYDOWN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Пробовал в обработчике pbm_dwnkey использовать функции GetKeyState и GetAsyncKeyState, чтобы считать состояние клавиш Win. Первая почти всегда возвращают 1 для RWin даже в том случае, если она не была нажата, а для возвращает всегда 1 после первого нажатия. Вторая возвращает всегда 0. Что делать? ... |
| 12.11.2009, 16:36 |
Смапируй событие в dw pbm_dwnkey и все будет хорошо ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 12.11.2009, 16:42 |
Извиняюсь, поторопился Что писал в pbm_dwnkey? Если тот код, что выше, то он там работать не будет ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 12.11.2009, 16:45 |
Коды этого диапазона не обрабатываются Код: plaintext 1. 2. 3. Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 12.11.2009, 16:54 |
spas2001, то, что в обработчике pbm_dwnkey как и в pmb_keydown напрямую проверить по keycode нажатие RWin или LWin нельзя, я знаю. Тем не менее, это нужно как-то сделать. Почему pbm_other для datawindow стандартным образом не обрабатывается - вот что непонятно. ... |
| 12.11.2009, 17:08 |
Тут всё неоднозначно. Если у вас DW НЕ editable, то всё отрабатывает, DW получает WM_KEYDOWN с VK_L(R)WIN. Если DW editable и фокус в редактируемой колонке, то Edit Control, а НЕ DW получает WM_KEYDOWN, но никаких notifications в DW не посылает (В него только EN_KILLFOCUS через WM_COMMAND приходит и всё). Но самое главное - ЗАЧЕМ вам это? ... |
| 12.11.2009, 21:29 |
Есть хитрый userobject - поле ввода, при наведении мыши на который открывается всплывающее дочернее окно с editable datawindow внутри. Это окошко фиксируется на экране, если на него кликнуть и убирается, если увести мышь с поля ввода или с самого окошка. Нужно, не привязываясь к обработчикам событий родительских окон (т.е. тех, на которых будут размещаться userobjects), правильно обрабатывать "деактивацию" приложения - закрывать окошко при переключении на другое приложение. Все работает хорошо за исключением случаев, когда другие приложения запускаются с помощью системных горячих клавиш (Win+Break, например). Вот я и пытаюсь отлавливать эти нажатия - по-просту закрывать окошко, когда пользователь нажимает на Ctrl, Alt, Win. ... |
| 13.11.2009, 10:53 |
Филипп, под editable подразумевается DisplayOnly для поля? ... |
| 13.11.2009, 11:47 |
Может все-таки деактивацию вылавливать чем все кнопки ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 13.11.2009, 13:04 |
spas2001, кнопок-то 3 штуки, а форм, на которых будет размещаться uo - сколько угодно и для каждой прописывать deactivate неудобно. ... |
| 13.11.2009, 13:24 |
Так уж и быть, повешу на deactivate главной формы. Раз уж отловить win в dw не получается. ... |
| 13.11.2009, 14:55 |
попробовал у себя в pbm_dwnkey Код: plaintext с правым Win не пробовал, так как у меня на буке его нету :) ... |
| 13.11.2009, 15:22 |
Дело в том что если стоит какая-то прога типа перекодировщика на-лету может и не отрабатывать ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 13.11.2009, 16:59 |
ну если только перекодировщик на лету (не знаю че эт такое.... если Punto, то у меня стоит и нормально все) то и все остальное в pbm_dwnkey тоже перестанет работать ... |
| 13.11.2009, 17:10 |
Anton LosevФилипп, под editable подразумевается DisplayOnly для поля? Подразумевается что фокус в Datawindow, но НЕ в edit controle Datawindow... ... |
| 13.11.2009, 18:27 |
VanoRпопробовал у себя в pbm_dwnkey Код: plaintext с правым Win не пробовал, так как у меня на буке его нету :) Если фокус в Datawindow, но НЕ в edit controle Datawindow, то сработает, иначе - нет... ... |
| 13.11.2009, 18:30 |
Здорово, не знал про KeyLeftWindows! Спасибо всем, по-моему ответы теперь довольно исчерпывающи. ... |
| 16.11.2009, 10:11 |
Подниму тему: Есть форма , в ней dw с редактируемыми полями. Внизу есть кнопки типа Сохранить. Пользователь хочет навесить алгоритм, чтобы при нажатии F12 - отрабатывал вызов кнопки Сохранить... На форме это работает без проблем: if keydown (KeyF12!) then cb_save_add.event clicked() end if А вот на dw даже на событии pm_dwnkey , нет потому как курсор горит в фокусе одного из полей. Message.number тоже не особо помог. Проблема имеет решение, если да то поделитесь плиз! PowerBuilder 9.0 Спасибо... ... |
| 15.12.2011, 14:16 |
Через ChangeMenu привесить меню, но не отображать Туда прописать hotkey F12 Должно сработать ... |
| 15.12.2011, 17:34 |
boogimanПодниму тему: Есть форма , в ней dw с редактируемыми полями. Внизу есть кнопки типа Сохранить. Пользователь хочет навесить алгоритм, чтобы при нажатии F12 - отрабатывал вызов кнопки Сохранить... На форме это работает без проблем: if keydown (KeyF12!) then cb_save_add.event clicked() end if А вот на dw даже на событии pm_dwnkey , нет потому как курсор горит в фокусе одного из полей. Спасибо... У меня на событии pm_dwnkey , когда курсор горит в фокусе одного из полей, срабатывает на раз: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.12.2011, 21:20 |
ФилиппУ меня на событии pm_dwnkey , когда курсор горит в фокусе одного из полей, срабатывает на раз: Код: sql 1. 2. 3. Попробовал не работает, у меня обычный тип dw - может быть у вас , как то другой тип или оции на ячейках стоят какие то хитрые? ... |
| 16.12.2011, 08:23 |
spas2001Через ChangeMenu привесить меню, но не отображать Туда прописать hotkey F12 Должно сработать Это если честно не понял, как это сделать? Меню для dw или для window? Просто ни разу такого не делал! ... |
| 16.12.2011, 08:30 |
Меню конечно для окна Где-нибудь в Open - changemenu(m_menu) Даже в респонсе работает. Но странно что pbm_dwnkey не отрабатывает ... |
| 16.12.2011, 17:19 |
boogimanФилиппУ меня на событии pm_dwnkey , когда курсор горит в фокусе одного из полей, срабатывает на раз: Код: sql 1. 2. 3. Попробовал не работает, у меня обычный тип dw - может быть у вас , как то другой тип или оции на ячейках стоят какие то хитрые? Абсолютно стандартное всё. ... |
| 16.12.2011, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335600]: |
34ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
