Отправка почты
PowerBuilder9 Надо отправить письмо. Не пойму, какие параметры писать в mailLogon ? Почтовый клиент - Mosilla Thunderbird. ... |
| 20.01.2012, 12:24 |
Отправка почты
Напишу более общую задачу. Мне нужно из PowerBuildera посылать письма по электронной почте. Установленный почтовый клиент: Mozilla Thunderbird. Как это сделать? Что написано в help PB не выходит. ... |
| 20.01.2012, 15:48 |
Отправка почты
Турист , посмотрите EmailPOP3 и EmailSMTP . А можно и так, например: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.01.2012, 18:19 |
Отправка почты
Ничего не выходит. Где-то прочитал, что именно у PowerBuilder 9 проблемы с отправкой электронных писем. В предыдущих версиях всё нормально работает. Это действительно так? ... |
| 23.01.2012, 12:49 |
Отправка почты
ТуристНичего не выходит. Где-то прочитал, что именно у PowerBuilder 9 проблемы с отправкой электронных писем. В предыдущих версиях всё нормально работает. Это действительно так? Сомневаюсь, что виноват РВ9, т.к. работал сним и проблем не было. Скорее надо разбираться с настройками в OS Windows, почтовой програмы, либо состоянием и ограничениями почтового сервера. Посмотрите help любой почтовой программы по этому поводу, что там рекомендуют, когда не возможно отправить письмо. ... |
| 23.01.2012, 13:09 |
Отправка почты
Чё-то зарылся совсем. А какие настройки в windows нужно проверить? Не пойму куда ваще рыть... Не работает и всё тут. ... |
| 23.01.2012, 16:06 |
Отправка почты
а IIS должен быть установлен? Или IIS никакого отношения к этому не имеет? ... |
| 23.01.2012, 16:29 |
Отправка почты
Всё останавливается на mses.MailLogon())= MailReturnSuccess! как это исправить... ... |
| 23.01.2012, 16:38 |
Отправка почты
точнее if mses.MailLogon())= MailReturnSuccess! then ... ... |
| 23.01.2012, 16:39 |
Отправка почты
Пытаюсь через CDO: oleobject Msg integer li_rc Msg = create oleobject li_rc = Msg.ConnectToNewObject("CDO.Message") Msg.Subject = "aaa" выводит li_rc = -3 и ошибку ...error accessing external object property subject... Чё-то у меня настроено не так....ни одним способом не могу письмо отправить электронное из PowerBuilder 9 ... |
| 23.01.2012, 17:14 |
Отправка почты
Может кто чего подскажет? ... |
| 23.01.2012, 17:14 |
Отправка почты
23.01.2012 18:14, Турист пишет: > Может кто чего подскажет? Когда у меня возникла подобная задача, я просто написал на Delphi DLL-посылатель по SMTP. Довольно удобно, т.к. не требует ничего, кроме самой DLL. А вообще вопрос в Sybase-овской конфе жевался неоднократно и, честно говоря, задолбал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2012, 17:54 |
Отправка почты
ТуристВсё останавливается на mses.MailLogon())= MailReturnSuccess! как это исправить... Ну и какое слово в своем коде вы не поняли? mses.MailLogon())<> MailReturnSuccess! Вход не произведен ... |
| 23.01.2012, 18:33 |
Отправка почты
Да я понял что вход не произведён, меня интересует Почему? ... |
| 24.01.2012, 09:50 |
Отправка почты
Турист, Попробуйте на чистом компьютере это сделать. ... |
| 24.01.2012, 10:11 |
Отправка почты
Советую погуглить насчет обьекта для отправки почты из билдера напрямую ... |
| 24.01.2012, 10:22 |
Отправка почты
ТуристДа я понял что вход не произведён, меня интересует Почему? RTFM Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.01.2012, 11:39 |
Отправка почты
Сталкивался с подобной проблемой. ПР 11.5 + Тандербёрд, майл логин делал без имени и пароля Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. всё работает замечательно Как только ставится МС Аутлук, всё накрывается, причём даже снос Аутлука не помогает. Приходилось либо откатывать Винду до уставновки Аутлука, либо систему ставить заново. В чем не любовь между Сайбесом и МС так и не понял ... |
| 11.03.2012, 10:38 |
Отправка почты
CDO с 9-кой работает. куски для подключения Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. само сообщение Код: sql 1. 2. ну и сама отправка Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.03.2012, 10:46 |
Отправка почты
упустил ещё одну строчку кода iole_CDO.Send() ... |
| 11.03.2012, 10:48 |
Отправка почты
Турист, Повторюсь: виноваты не MS и не РВ, и не их "взаимонелюбовь", а 99% не лицензионная винда (фиговый кряк) либо такой же РВ, либо наличие вируса, либо настройки о которых было сказано выше . Готовые решения есть и они работают. Прислушайтесь к совету Локшин Марка и всё станет на свои места. ... |
| 11.03.2012, 12:28 |
Отправка почты
при использовании mailsession нужно поставить емайл клиент в настройках IE по умолчанию. а вот тут вот кусочек кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 14.03.2012, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335568]: |
112ms |
65ms |
| others: | 231ms |
| total: | 462ms |
