Пожалуйста поделитесь coolmenu для 10,5
Здравствуйте, пытаюсь перейти на билдер 10,5 с 8, меню почему-то в 10,5 без иконок. Ума не приложу почему в продукте 2008го года нет такой простой функции (хотя может я просто чего-то не знаю). Поделитесь пожалуйста версией coolmenu для 10,5, а то та что подходила для 8 в 10,5 уже не работает. Заранее спасибо. ... |
| 12.04.2012, 19:18 |
Не знаю, у меня вроде под 12-м работало, правда заглючило на терминалах, пришлось убрать Версии для 10.5 в природе не существует ... |
| 12.04.2012, 21:43 |
coolmenu под РВ10 - ищите "coolbar_pb10.zip". ... |
| 13.04.2012, 11:00 |
Искал искал нигде не могу найти, одни китайские сайты... Скиньте у кого завалялось случаем... ... |
| 13.04.2012, 12:28 |
получилось починить, поправил код в n_coolmenu: ib_Unicode = ( lenv_Current.CharSet = CharSetUnicode! ) на: ib_Unicode = false //( lenv_Current.CharSet = CharSetUnicode! ) инициализатор: inv_CoolMenu = Create n_coolmenu inv_CoolMenu.of_SetRequestor( this ) inv_CoolMenu.of_SetMenu( 'm_main' ) inv_CoolMenu.of_Set2K3Style() inv_CoolMenu.of_SetCoolmenubar( true ) inv_CoolMenu.of_SetFlatMenu( true ) inv_CoolMenu.of_SetShadow( true ) inv_Coolmenu.of_SetReactOnThemeChange( true ) ... |
| 13.04.2012, 13:07 |
Там еще есть одна муля ... Если Вы используете встроенные в ПБ картинки, то вам в объекте кулл-меню (не помню где ... надо по скрипту смотреть) указать библиотеки, из которой он тянет картинки - той версии ПБ, с которой работаете. Иначе он не тянет их. Я попробовал на 12.5 - работает пока ... :) ... |
| 13.04.2012, 16:05 |
PaulJBТам еще есть одна муля ... Если Вы используете встроенные в ПБ картинки, то вам в объекте кулл-меню (не помню где ... надо по скрипту смотреть) указать библиотеки, из которой он тянет картинки - той версии ПБ, с которой работаете. Иначе он не тянет их. Я попробовал на 12.5 - работает пока ... :) В объекте n_coolmenu (см. Local External Functions) меняется на свою версию РВ: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2012, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335558]: |
40ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
