принтер Adobe Distiller на x64
система win7 x64 не устанавливается виртуальный принтер Acrobat Distiller ну и соответственно вопрос - как печатать в PDF? ... |
| 17.05.2012, 17:37 |
VanoR, Сделать вируальную машину с XP, там установить и расшарить этот принтер, и печатать на него по сети :) Я кстати пробовал еще 2 PDF принтера (помимо этого) под Win7x64 и ни один не завелся. ... |
| 17.05.2012, 18:43 |
spas2001 Вот этот попробуй привет сохраняет пустой файл ты сам не пробовал случайно его? похоже его както через OLE нужно юзать ... |
| 17.05.2012, 21:09 |
через dw.print() работает, но запрашивает имя файла через dw.saveas не хочет ... |
| 17.05.2012, 21:13 |
Anatoly MoskovskyVanoR, Сделать вируальную машину с XP, там установить и расшарить этот принтер, и печатать на него по сети :) спасибо! это будет резервный вариант ... |
| 17.05.2012, 21:20 |
резервный вариант не прокатил (( при подключении к удаленному принтеру выдает ошибку ... |
| 17.05.2012, 22:15 |
VanoRчерез dw.print() работает, но запрашивает имя файла Так все правильно. Так и задумано - при печати запросить у юзера имя и сохранить в него ПДФ. ... |
| 17.05.2012, 23:07 |
еслиб было все так просто нужно не запрашивая подавать свое имя файла и сохранять ... |
| 17.05.2012, 23:15 |
Имя присваиваеется через dw.DocumentName, но вот кнопочку нажать - это надо его свойства как ActiveX поднимать Тынц А так хороший принтер - на терминалы не ругается, русские имена файлов понимает ... |
| 18.05.2012, 08:18 |
Можно еще в его настройках указать временную папку и постоянное имя для печати, а потом переименовывать. Параметры отображения диалогов есть на вкладке "Диалоги" ... |
| 18.05.2012, 08:27 |
Ясно Вечером попробую, отпишусь что получается ... |
| 18.05.2012, 12:54 |
А что за проблемы с Ghostscriptом? Почему его не импользовать? ... |
| 18.05.2012, 18:35 |
Филипп, слишком трудна установка для пользователя spas2001, а что за dw.DocumentName ? есть пример? ... |
| 18.05.2012, 20:03 |
Ну вроде как все работает и довольно не плохо. качаем BullzipPDFPrinter , устанавливаем все по умолчанию. в скрипте пишем вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ну и все. первые три строчки не знаю точно все нужны или нет... остались от Adobe Distiller... ну и с ними вроде как работает ... |
| 18.05.2012, 20:46 |
VanoRФилипп, слишком трудна установка для пользователя Недопонял. Установить принтер как таковой и скопировать файлы в директорию, где application? Это трудно? ... |
| 18.05.2012, 22:51 |
Филипп, Точно уже не помню, давно это было, но какието трудности возникали с установкой Ghostscript... поэтому в свое время и отказался от него. Но вот Bullzip лично меня порадовал простотой... для пользователей только одна задача - установить его. ... |
| 19.05.2012, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335543]: |
47ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 387ms |
