PowerBuilder 12.1 + MYSQL 5.1
База на mysql получена после миграции из ASA 9. В приложение внес изменения в datawindow где использовались функции которых нет в MYSQL. Есть много sql запросов в самом коде приложения. Подключение к базе идет с использованием ODBC (пробовал MySQL ODBC 3.51 Driver и MySQL ODBC 5.1 Driver) При выполнение запроса: SELECT bruker.b_aktiv_mobil INTO :ls_aktiv FROM bruker WHERE bruker.b_bruker = :ls_brukernavn USING gtrans_login; билдер вылетает. Запрос успешно выполняется в DataBase painter Заранее благодарен за помощь. ... |
| 02.05.2012, 15:32 |
А что ODBC trace показывает? Билдер запрос без параметров в коде исполнить может, вообще какой-нибудь запрос? ... |
| 02.05.2012, 22:43 |
запрос: ... |
| 08.05.2012, 10:24 |
SELECT BRUKER.B_PASSORD INTO :ls_riktigpassord FROM BRUKER WHERE b_bruker = :brukernavn USING atrans_login; информация из trace (4d73a48): PREPARE: (4d73a48): select BRUKER.B_PASSORD FROM BRUKER USING atrans_login(DBI_PARSE) (0.888 MS / 1110.445 MS) (4d73a48): *** ERROR 1064 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'USING atrans_login' at line 1 (4d73a48): CANCEL:(DBI_CANCEL) (0.003 MS / 1110.448 MS) (4d73a48): PREPARE: (4d73a48): select BRUKER.B_PASSORD FROM BRUKER (DBI_PARSE) (0.786 MS / 1111.234 MS) (4d73a48): PREPARE: (4d73a48): select BRUKER.B_PASSORD FROM BRUKER (DBI_PREPARE) (0.068 MS / 1111.302 MS) буду благодарен за помощь. ... |
| 08.05.2012, 10:25 |
Ну раз на транзакцию ругается, попробуйте без using используя sqlca ... |
| 08.05.2012, 22:22 |
Вообще похоже на глюк билдера - using не должно уходить в trace вообще. ... |
| 09.05.2012, 15:55 |
Локшин МаркВообще похоже на глюк билдера - using не должно уходить в trace вообще. Да там и where отсутствует в трейсе. А в исходнике запроса в Powerscript случайно коментариев нет? Если есть - убрать. Много глюков связаны с коментариями в embedded sql. ... |
| 09.05.2012, 16:09 |
следующий вопрос: -- Ошибки при вызове функций COUNT() , SUM() (29b4008): select max ( kl_id ) from kortliste (DBI_PARSE) (0.665 MS / 1094.087 MS) (29b4008): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.max does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual (29b4008): PREPARE: (29b4008): SELECT COUNT ( o_faktura_skrevet ) FROM ordre WHERE o_faktura_skrevet =' ' (DBI_PARSE) (0.771 MS / 1094.858 MS) (29b4008): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.COUNT does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual (29b4008): PREPARE: (29b4008): select sum ( pc_issued_amount ) from paymentcoupon where pc_issued_order =0 (DBI_PARSE) (0.735 MS / 1095.593 MS) (29b4008): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.sum does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual (29b4008): (DBI_CURRENT_OF_CURSOR) (0.003 MS / 1095.596 MS) буду благодарен. А в исходнике запроса в Powerscript случайно коментариев нет? - Нет. Очень редко встречаются в DW. ... |
| 14.05.2012, 17:19 |
В ASA есть команда "LIST". А есть что то похожее в MYSQL? Спасибо. ... |
| 16.05.2012, 09:58 |
В ASA есть команда "LIST". А есть что то похожее в MYSQL? Спасибо. вопрос решен. GROUP_CONCAT() ... |
| 16.05.2012, 10:54 |
SELECT ordre.o_ordrenr, ordrelinje.ol_ordrenr, ordre.o_kundenr, ordre.o_kundenavn, kunde.k_adresse1, kunde.k_postnr, kunde.k_post, kunde.k_telefon, kunde.k_telefax, ordrelinje.ol_varenr, ordrelinje.ol_tekst, ordrelinje.ol_enhet, ordrelinje.ol_enhetspris, ordrelinje.ol_antall, ordrelinje.ol_beloep, ordrelinje.ol_momsbeloep, eget_firma.firmanavn, eget_firma.adr1, eget_firma.adr2, eget_firma.postnr, eget_firma.poststed, eget_firma.foretaksnummer, ordrelinje.ol_linjenr, ordrelinje.ol_rabatt, ordrelinje.ol_rabattbeloep, eget_firma.telefon, eget_firma.fax, kunde.k_betbet, kunde.k_adresse2, eget_firma.bank, ordrelinje.ol_ordredato, ordrelinje.ol_fakturanr, ordrelinje.ol_fakturadato, ordrelinje.ol_forfalldato, project.p_id, project.p_name, ordre.o_kunde_ref, vare.v_sortnavn, vare.v_teknisk, ordre.o_selgernr, selger.s_selgernavn, convert('', char(20)) as invoice_other_org_name, convert('', char(20)) as invoice_other_name, convert('', char(20)) as invoice_other_adresse, convert('', char(20)) as invoice_other_zipcode, convert('', char(20)) as invoice_other_post_place, (select GROUP_CONCAT('(' || cad.cad_name || ': ' || caf.ca_value || ')', ' ; ') as customer_article_field from custom_articlefield caf join vare v on v.v_mother = caf.ca_art_id and v.v_varenr = vare.v_varenr join custom_articlefield_def cad on cad.cad_id = caf.ca_cad_id and upper(cad.cad_receipt) = 'Y' where ( trim(caf.ca_value) <> '' ) AND ( trim(caf.ca_value) <> '1900/01/01' ) ) as customer_article_field, kunde.k_kundenavn FROM {oj ordre LEFT OUTER JOIN project ON ordre.o_project = project.p_id LEFT OUTER JOIN selger ON ordre.o_selgernr = selger.s_selgernr}, ordrelinje, kunde, vare, eget_firma WHERE( ordre.o_invoice_other = kunde.k_kundenr) and ( ordre.o_ordrenr = ordrelinje.ol_ordrenr ) and ( ordrelinje.ol_varenr = vare.v_varenr ) and ( eget_firma.id = 1 ) AND (ordrelinje.ol_fakturanr = 1) AND (ordrelinje.ol_sw1 = 'F') AND (vare.v_sales_product <> 'N' OR vare.v_sales_product is null) ORDER BY ordre.o_kundenavn ASC ; имеется запрос. данный запрос выполнялся и выполняется без ошибок когда используется ASA (тут LIST вместо GROUP_CONCAT). при использование MySQL 5.1 получаю ошибку: Error code 1054, SQL state 42S22: Unknown column 'vare.v_varenr' in 'on clause'. Буду благодарен за помощь. ... |
| 16.05.2012, 12:36 |
Я думаю, что это из-за смешения типов объединения таблиц Используйте один стиль объединения ... |
| 16.05.2012, 14:50 |
v.v_varenr = vare.v_varenr -перенес в часть WHERE. ошибки не получаю. Осталось проверить на данных. Спасибо ... |
| 17.05.2012, 11:08 |
а вот это еще не удалось побороть. идут записи в pbtrace.log -- Ошибки при вызове функций COUNT() , SUM() (29b4008): select max ( kl_id ) from kortliste (DBI_PARSE) (0.665 MS / 1094.087 MS) (29b4008): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.max does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual (29b4008): PREPARE: (29b4008): SELECT COUNT ( o_faktura_skrevet ) FROM ordre WHERE o_faktura_skrevet =' ' (DBI_PARSE) (0.771 MS / 1094.858 MS) (29b4008): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.COUNT does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual (29b4008): PREPARE: (29b4008): select sum ( pc_issued_amount ) from paymentcoupon where pc_issued_order =0 (DBI_PARSE) (0.735 MS / 1095.593 MS) (29b4008): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.sum does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual (29b4008): (DBI_CURRENT_OF_CURSOR) (0.003 MS / 1095.596 MS) буду благодарен. ... |
| 17.05.2012, 11:10 |
17.05.2012 12:10, Mykola написал: > Автор: Mykola. а вот это еще не удалось побороть. идут записи в pbtrace.log > > -- Ошибки при вызове функций COUNT() , SUM() Убери пробелы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 11:40 |
в коде пробелов нет (пример из кода): select count(butikk_id) into :ll_count from hk_butikk where butikk_id = :ls_butikkid using itr_hk; в файле pbtrace.log пробелы показано: (3a06818): select count ( butikk_id ) from hk_butikk where butikk_id =' ' (DBI_PARSE) (0.529 MS / 1141.897 MS) (3a06818): *** ERROR 1630 ***(rc -1) : SQLSTATE = S1000 [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.55-community]FUNCTION sk_base.count does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual почему? в ODBC выбрана опция "Ignore space after function names" спасибо ... |
| 17.05.2012, 15:05 |
Mykola, А есть ли там опция - Добавлять имя владельца(схемы) к имени функции? ... |
| 17.05.2012, 15:18 |
не нашел. еще у меня отиечено "Ignore schema in column specification" ... |
| 17.05.2012, 15:22 |
Mykola, Вот и для функций должен быть - Ignore ... Смотри 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual как советует trace ... |
| 17.05.2012, 15:34 |
спасибо. SQL_MODE=IGNORE_SPACE добавил в строку подключения. ... |
| 17.05.2012, 16:46 |
Mykola, Код: sql 1. Сорри за тупость, но куда эту строчку нужно воткнуть? У меня такая же проблема. ... |
| 20.05.2012, 21:45 |
SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN="+ls_database+";UID="+ls_brukernavn+";PWD="+ls_passord + ";option=135168,DelimitIdentifier='No',OJSyntax='ANSI_Escape',SQL_MODE='IGNORE_SPACE'" + "'" ... |
| 23.05.2012, 09:26 |
SELECT ordre_backup.o_ordredato, ordre_backup.o_ordrenr, ordre_backup.o_kundenr, ifnull(kunde.k_kundenavn, '') as kunde_k_kundenavn, ordre_backup.o_sum, selger.s_selgernavn, ordre_backup.o_salgstidspunkt, ( select (if(sum(t1.is_gift) > 0 , 1 , 0 )) from ( select (if (count(paymentcoupon.pc_issued_order) > 0 , 1 , 0 )) as is_gift from paymentcoupon where paymentcoupon.pc_issued_order = ordre_backup.o_ordrenr union select (if(count(paymentcoupon.pc_used_order) > 0 , 1 , 0 )) as is_gift from paymentcoupon where paymentcoupon.pc_used_order = ordre_backup.o_ordrenr ) as t1 ) as is_gift_card, ( select ifnull(rabatt_restriksjon_gruppe.min_db, 0) from rabatt_restriksjon_gruppe, selger where rabatt_restriksjon_gruppe.gruppe = selger.s_gruppe and selger.s_selgernr = ordre_backup.o_selgernr ) as min_db_selger, ( select sum(ifnull(ordrelinje_backup.ol_rabattbeloep, 0)) from ordrelinje_backup where ordrelinje_backup.ol_ordrenr = ordre_backup.o_ordrenr ) as discount_order_amount, ( select sum(ifnull(ordrelinje_backup.ol_kostpris, 0) * ifnull(ordrelinje_backup.ol_antall,0)) from ordrelinje_backup where ordrelinje_backup.ol_ordrenr = ordre_backup.o_ordrenr ) as kost_order_amount, ( select sum(( if ( ordrelinje_backup.ol_antall > 0 , case ordrelinje_backup.ol_moms when 'J' then case ordrelinje_backup.ol_netto_brutto when 'B' then ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris - (ordrelinje_backup.ol_enhetspris - ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris * 100)/(ordrelinje_backup.ol_momsprosent + 100)))) * ordrelinje_backup.ol_antall) when 'N' then (if (ordrelinje_backup.ol_avg_fritt = 'Y' , (ordrelinje_backup.ol_enhetspris * ordrelinje_backup.ol_antall) , (ordrelinje_backup.ol_enhetspris * ordrelinje_backup.ol_antall) ) ) end when 'N' then ordrelinje_backup.ol_enhetspris * ordrelinje_backup.ol_antall end , 0 ) ) ) from ordrelinje_backup where ordrelinje_backup.ol_ordrenr = ordre_backup.o_ordrenr ) as net_amount_1_order, ( select sum(( if ( ordrelinje_backup.ol_antall > 0 , case ordrelinje_backup.ol_moms when 'J' then case ordrelinje_backup.ol_netto_brutto when 'B' then ( (ordrelinje_backup.ol_enhetspris - (ordrelinje_backup.ol_enhetspris - ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris * 100)/(ordrelinje_backup.ol_momsprosent + 100)))) - ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris - (ordrelinje_backup.ol_enhetspris - ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris * 100)/(ordrelinje_backup.ol_momsprosent + 100)))) * ordrelinje_backup.ol_rabatt / 100) * ordrelinje_backup.ol_antall ) when 'N' then ( if (ordrelinje_backup.ol_avg_fritt = 'Y' , ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris - (ordrelinje_backup.ol_enhetspris * ordrelinje_backup.ol_rabatt / 100)) * ordrelinje_backup.ol_antall) , ((ordrelinje_backup.ol_enhetspris - (ordrelinje_backup.ol_enhetspris * ordrelinje_backup.ol_rabatt / 100)) * ordrelinje_backup.ol_antall)) ) end when 'N' then (ordrelinje_backup.ol_enhetspris - (ordrelinje_backup.ol_enhetspris * ordrelinje_backup.ol_rabatt / 100)) * ordrelinje_backup.ol_antall end , 0 ) ) ) from ordrelinje_backup where ordrelinje_backup.ol_ordrenr = ordre_backup.o_ordrenr ) as net_amount_2_order, (if (ifnull(net_amount_1_order,0) = 0 , 0 , (round((net_amount_1_order - kost_order_amount) * 100 / net_amount_1_order,0)) ) ) as margin_proc_1_order, (if (ifnull(net_amount_2_order,0) = 0 , 0 , (round((net_amount_2_order - kost_order_amount) * 100 / net_amount_2_order,0)) ) ) as margin_proc_2_order, (select ifnull(sum(ifnull(paymentcoupon.pc_issued_amount, 0)), 0) from paymentcoupon where paymentcoupon.pc_issued_order = ordre_backup.o_ordrenr) as gift_total_issued , (select ifnull(sum(ifnull(paymentcoupon.pc_used_amount, 0)), 0) from paymentcoupon where paymentcoupon.pc_used_order = ordre_backup.o_ordrenr) as gift_total_used, ( select laybyheader.lbh_complete from laybyheader where laybyheader.lbh_order_id = ordre_backup.o_ordrenr ) as layby_completed, ( select ifnull(sum(ifnull(laybypayment.lbp_amount,0)),0) from laybypayment, laybyheader where laybypayment.lbp_id = laybyheader.lbh_id and laybyheader.lbh_order_id = ordre_backup.o_ordrenr ) as layby_payment FROM {oj ordre_backup LEFT OUTER JOIN kunde ON ordre_backup.o_kundenr = kunde.k_kundenr}, selger WHERE ( ordre_backup.o_selgernr = selger.s_selgernr ) and (:al_ordrenr = 0 AND ordre_backup.o_ordredato >= :ad_fra AND ordre_backup.o_ordredato <= :ad_til AND ordre_backup.o_selgernr like :as_selger AND ordre_backup.o_kundenr like :as_kunde AND ordre_backup.o_sum >= :ac_frabel AND ordre_backup.o_sum <= :ac_tilbel AND ordre_backup.o_kunde_ref like :as_ref AND ( ifnull(kunde.k_kundenavn, '') like :as_customer_name ) and (:ai_is_gift_card = 2 OR is_gift_card = :ai_is_gift_card) OR ordre_backup.o_ordrenr = :al_ordrenr ) имеется запрос. создаем dw получаем ошибку: Unknown column 'ordre_backup.o_ordrenr' in 'where clause'. при использование ASA ошибки не возникало. заранее благодарен ... |
| 04.06.2012, 19:43 |
Может стоить при выводе у каждого атрибута as прописать, может Power полегчает)) А вообще метод дихотомии никто не отменял ... |
| 05.06.2012, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335536]: |
65ms |
72ms |
| others: | 234ms |
| total: | 415ms |
