Два вопроса по Tooltip
В DWGrid сделал сервис - если ячейка отображается не полностью, то всплывает подсказка поверх ячейки. Всё ОК, размеры, координаты, отслеживает текст, но есть две проблемы, которые ни как не могу решить:( 1. Нет задержки на вывод подсказки. Везде пробую и получается в других объектах, а у DWGrid - нет. Т.е. у первой подсказки есть заданная задержка на показ, а далее нет. 2. Когда подсказка закрывает собой ячейку, как по ней "кликнуть" и обработать это событие? И ещё при клике фокус переходит на подсказку. Как от этого уйти? ... |
| 09.09.2012, 22:35 |
AIS, Выкинуть то что ты сделал и взять мой сервис с CodeExchange ... ... |
| 10.09.2012, 19:08 |
ФилиппAIS, Выкинуть то что ты сделал и взять мой сервис с CodeExchange ... Это? . Смотрел и что? Задержки показа подсказки нет. Поверх ячейки не лежит. Мой вопрос не решает. ... |
| 11.09.2012, 17:13 |
AIS, Задержка показа подсказки там есть. Что такое "Поверх ячейки не лежит" я ВООБЩЕ не понимаю... Смысл tooltipa в том чтоб НЕ закрывать плохо видимую/понимаемую информацию, а "раскрывать" её значение. Зачем какие то клики по tooltipaм? Зачем извращать UI стандарты? ... |
| 11.09.2012, 19:10 |
ФилиппAIS, Задержка показа подсказки там есть. Что такое "Поверх ячейки не лежит" я ВООБЩЕ не понимаю... Смысл tooltipa в том чтоб НЕ закрывать плохо видимую/понимаемую информацию, а "раскрывать" её значение. Зачем какие то клики по tooltipaм? Зачем извращать UI стандарты? Не хочу вдаваться в полемику по поводу стандартов, поэтому просто спрошу. Чем у Вас устанавливается (регулируется) задержка показа подсказки и период её показа? (если такое там действительно есть:) ... |
| 11.09.2012, 22:28 |
Видимо в той версии нету :-) Send( hWndTT, TTM_SETDELAYTIME, Duration, Long( Milliseconds, 0 ) ) Duration = TTDT_AUTOPOP: Set the length of time a ToolTip window remains visible if the pointer is stationary within a tool's bounding rectangle. To return the autopop delay time to its default value, set iTime to -1. TTDT_INITIAL: Set the length of time a pointer must remain stationary within a tool's bounding rectangle before the ToolTip window appears. To return the initial delay time to its default value, set iTime to -1. TTDT_RESHOW: Set the length of time it takes for subsequent ToolTip windows to appear as the pointer moves from one tool to another. To return the reshow delay time to its default value, set iTime to -1. TTDT_AUTOMATIC: Set all three delay times to default proportions. The autopop time will be ten times the initial time and the reshow time will be one fifth the initial time. If this flag is set, use a positive value of iTime to specify the initial time, in milliseconds. Set iTime to a negative value to return all three delay times to their default values. ... |
| 12.09.2012, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335502]: |
85ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 425ms |
