Вызов функции БД oracle
Всем привет! PB 9.0. БД Oracle В объекте транзакций, в локальных функциях описываю RPC функции БД. Указываю имена и тип параметров. При вызове функции БД передатся ли в нее имена параметров? Тоесть параметры в БД передаются по именам или по очередности? И если не по именам то как сделать именно по именам?Только через динамический sql? спасибо. ... |
| 26.09.2012, 12:41 |
Уже не помню, можно ли в PB передавать по именам, но с точки зрения Oracle это выглядит так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.09.2012, 12:55 |
Вот и хотел узнать как из PB подставлять параметры по именам, т.к. в функциях БД очень много параметров не обязательных. ... |
| 26.09.2012, 13:07 |
По хорошему, необязательные параметры лучше располагать в конце. Тогда можно обойтись позиционной передачей: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2012, 13:46 |
tru55, Вот как раз мне и надо указать последний необязательный параметр функции. Для этого нужно перечислить все что есть, а есть очень много( ... |
| 26.09.2012, 14:16 |
царевич, Насколько я понимаю, RPCFUNC - это только позиционые агрументы, поскольку там стандартный синтаксис объявления функции PB, а он не поддерживает именованные агрументы. Но и динамический SQL тоже не обязателен. См. здесь пример 2 ... |
| 26.09.2012, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335498]: |
39ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 327ms |
