Динамическое изменение высоты области Header для группировки в Datawindow
Работаю на PB7. В нём в datawindow можно задавать динамически (в зависимости от значений параметров записи) только высоту Detail. В последующих версиях PB не появилась ли случайно возможность задавать динамически (в зависимости от значений параметров группировки) высоту области Header для группировки? ... |
| 17.11.2012, 22:40 |
Корнелий, Я знаю что autosize height появилась для бэндов помимо detail в 10.5. А возможность задать формулу для высоты бэнда - не знаю. В паинтере по-моему даже для detail нельзя задать формулу. ... |
| 18.11.2012, 01:26 |
Спасибо. Autosizе для бэнда будет достаточно (формулами будем на высоту и положение объектов в этом бэнде влиять). Кстати, смигрировать с PB7 напрямую на PB10.5 можно (или как с ASA нужно мигирировать через промежуточные версии)? ... |
| 18.11.2012, 11:49 |
Можно смигрровать, только не забывайте, что 10.5 - юникод Нужно будет потом общую функциональность проверить ... |
| 18.11.2012, 11:58 |
Вот только интересно, как определить высоту этого заголовка динамически (в вычисляемых выражениях для DW)? RowHeight() определяет для строки. ... |
| 19.11.2012, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335475]: |
68ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
