Проблема с PB12.5.1 и полями типа TEXT в ASE15.5
А ситуация дурацкая... Есть таблица в ASE15.5, с типом поля TEXT. Есть приложение на PB12.5.1, которое добавляет/изменяет записи в этой таблице. При этом, обрезает поле типа TEXT 32кбайтами. То есть, есть переменная типа STRING. В ней большой текст (около 70 кбайт), а пишет только 32 и усё! Пишу с помощью INSERT и UPDATE, никаких датавиндей. Текст нормальный, только что считанный из ТЕКСТОВОГО файла (никаких XML). Ничиво не понимаю :( ... |
| 15.11.2012, 19:19 |
И не будет больше 32-х Kb. Используйте блоб для этого поля. ... |
| 16.11.2012, 11:02 |
spas2001, ?????? Почему? Нигде в документации это не сказано! ... |
| 16.11.2012, 13:46 |
Царев_ВадимА ситуация дурацкая... Есть таблица в ASE15.5, с типом поля TEXT. Есть приложение на PB12.5.1, которое добавляет/изменяет записи в этой таблице. При этом, обрезает поле типа TEXT 32кбайтами. То есть, есть переменная типа STRING. В ней большой текст (около 70 кбайт), а пишет только 32 и усё! Пишу с помощью INSERT и UPDATE, никаких датавиндей. Текст нормальный, только что считанный из ТЕКСТОВОГО файла (никаких XML). Ничиво не понимаю :( А может Power обрезает, вы длину переменной перед самой вставкой в базу смотрели на клиенте ? В билдере специальная настройка есть для типа String в системном ини-файле. ... |
| 16.11.2012, 16:43 |
boogimanЦарев_ВадимА ситуация дурацкая... Есть таблица в ASE15.5, с типом поля TEXT. Есть приложение на PB12.5.1, которое добавляет/изменяет записи в этой таблице. При этом, обрезает поле типа TEXT 32кбайтами. То есть, есть переменная типа STRING. В ней большой текст (около 70 кбайт), а пишет только 32 и усё! Пишу с помощью INSERT и UPDATE, никаких датавиндей. Текст нормальный, только что считанный из ТЕКСТОВОГО файла (никаких XML). Ничиво не понимаю :( А может Power обрезает, вы длину переменной перед самой вставкой в базу смотрели на клиенте ? В билдере специальная настройка есть для типа String в системном ини-файле. Поправлю сам себя, нашёл тут описание размера text для sybase: http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/63647/HTML/default/viewer.htm#a001384311.htm Character Data You must enclose all character data in single or double quotation marks. TEXT TEXT stores character data of variable length up to two gigabytes. Although SAS supports the TEXT data type that Sybase provides, it allows a maximum of only 32,767 bytes of character data. ... |
| 16.11.2012, 17:02 |
Проходя мимо разложенных граблей, ты теряешь ценный опыт:) ... |
| 16.11.2012, 17:39 |
spas2001Проходя мимо разложенных граблей, ты теряешь ценный опыт:) Интересно кому эта фраза была адресована? ... |
| 16.11.2012, 17:52 |
ТС конечно, если бы он сам докопался до истины, без вашей помощи, приобрел бы ценный опыт... ... |
| 16.11.2012, 18:53 |
boogiman, Что такое SAS? Special Air Service? ... |
| 17.11.2012, 12:11 |
spas2001 Кстати, спасибо, помогло... Но все же? В документации к ASE написано до 2Гб, в документации к Билдеру - стринг = 2Гб... Вот и хотелось понять, в чем прикол... А то песок - хреновая замена овсу, как и BLOB - плохая замена STRING ... |
| 17.11.2012, 12:17 |
| 17.11.2012, 12:24 |
Все дело в провайдере данных Например напрямую - да можно запихать 2 гига, через билдер порциями по 32 кб Если хотите-потихоньку через какую-нибудь процедуру заливайте. Но у меня ни в Oracle, ни в Sybase не получалось... Один chunk 32 кб без проблем ... |
| 18.11.2012, 11:53 |
RTFM: В ASE: set textsize N В PB: updateblob, selectblob ... |
| 22.11.2012, 16:56 |
Царев_Вадимboogiman, Что такое SAS? Special Air Service? Прошу прощения (только сейчас глянул топик), дело было вечером в пятницу - SAS с SAP перепутал(поторопился). Оффтоп: В MSSQL всё проще там varchar(max) - для строк и varbinary(max) - для двоичной информации появились, в MSDN рекомендуют вообще от Text , Image отказываться. Интересно в Sybase (ASE и ASA) такой рекомендации нет? ... |
| 23.11.2012, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335473]: |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 320ms |
