Как прочитать зачение Computed Field?
Нужен аналог ds.GetItemNumber(row, "column") для получения значения Computed Field расположенного в Summary. Что-то типа ds.GetItemNumber("Compute_1"). Т.е. как в скрипте прочитать зачение Computed Field из Summary? Быстро в справке не нашёл. Help! ... |
| 12.12.2012, 11:11:30 |
Для групп long group_row decimal{2} sum_value group_row=dw_1.FindGroupChange(1,1) do while group_row > 0 /* name property of the field was set to "compute_sumsal" in the dw painter */ sum_value = dw_1.GetItemNumber(group_row,"compute_sumsal" ) MessageBox("Sum Value", string(group_row) + " : " + string(sum_value)) group_row++ group_row=dw_1.FindGroupChange(group_row,1) loop ( смhttp://www.sybase.com/detail?id=47734 ) ... |
| 12.12.2012, 13:36:05 |
gdevНужен аналог ds.GetItemNumber(row, "column") для получения значения Computed Field расположенного в Summary. Что-то типа ds.GetItemNumber("Compute_1"). Т.е. как в скрипте прочитать зачение Computed Field из Summary? Быстро в справке не нашёл. Help! Попробуйте просто задать номер последней строки и имя Computed в GetItemNumber. ... |
| 13.12.2012, 00:08:38 |
Код: sql 1. ... |
| 13.12.2012, 07:15:03 |
AIS Код: sql 1. если в поле формула, тогда так: Код: sql 1. 2. ... |
| 13.12.2012, 07:41:12 |
Поищите функцию LookUpDisplay. Выручала когда-то, по этой теме. ... |
| 26.12.2012, 14:28:18 |
KOLCHOZ_POSTEVENTПоищите функцию LookUpDisplay. Выручала когда-то, по этой теме. Она не для этого, а для получения отображаемого значения из поля с DDLB/DDDW. ... |
| 26.12.2012, 14:31:24 |
Давно было, но именно ею, я снимал данные с вычислямых полей. По крайней мере, такие выкладки, что были предложенны по данной теме, не поднимал, это уж точно. В чём прблемм попробывать ? ... |
| 26.12.2012, 14:57:55 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335463]: |
177ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 452ms |
