Ошибка после перехода на 12.5.1: Error accessing external object property preview
Ошибка возникла на "ровном месте" после перехода на 12.5.1. Команда простая: dw_report.Object.DataWindow.Print.Preview = "No" И в 9 это работает, и переделка под Modify("") не помогает, тупо выдает сообщение: Error accessing external object property preview... При этом Describe("") прекрасно работает. Может чего подскажете? ... |
| 14.01.2013, 14:42:11 |
Так не делайте, по-умолчанию вроде без preview открывается ... |
| 14.01.2013, 16:19:41 |
Царев_Вадим, У меня нет счас под рукой ПБ, но вот мои мысли. Некоторые типы ДВ (Nested, Composite...) находятся всегда в режиме Preview и не поддерживают выход из него. Так что возможно раньше попытки установить Preview=No игнорировались, а теперь уже нет. Для Grid (processing=1), Tabular/Freeform(processing=0) - должно работать. Проверяйте processing перед установкой Preview ... |
| 14.01.2013, 18:56:33 |
есть подозрение, что формат другой у "Preview=No" (толи ковычки, только 0/1), т.к. не может оно быть постоянно включено. А "processing" - это по моему совсем не из той "оперы". ;) ... |
| 14.01.2013, 22:16:55 |
AIS, У ДВ есть два режима отображения - редактирование и превью. Кросстабы, композиты и т.п. (где processing > 1) не могут быть в режиме редактирования, значит они находятся в режиме превью, и переключить их из него все равно не удастся. Так что самый корректный способ избежать эту ошибку - не пытаться переключать такие ДВ из превью. ... |
| 15.01.2013, 03:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335459]: |
58ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 370ms |
