2DW & SQL
Есть два DW с предустановленными данными, связанных между собой. Можно ли средствами РВ получить результат SQL-запроса от их содержимого? P.S. цель - не использовать БД для частного случая. ... |
| 04.02.2013, 20:04:05 |
2DW & SQL
04.02.2013 21:04, AIS пишет: > Есть два DW с предустановленными данными, связанных между собой. > Можно ли средствами РВ получить результат SQL-запроса от их содержимого? Нет, потому что PB не умеет выполнять SQL-запросы. Искренне ваш, капитан Очевидность ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.02.2013, 13:31:01 |
2DW & SQL
Можно, если на PB скрипте напишите интепретатор SQL запросов, который будет делать все что вы хотите =) ... |
| 05.02.2013, 20:20:13 |
2DW & SQL
rcryoМожно, если на PB скрипте напишите интепретатор SQL запросов, который будет делать все что вы хотите =) "интепретатор SQL запросов" - это как бы "псевдо имитатор"? Например так? На 1-ом DW включаем фильтр и получаем массив данных, который далее является параметром для фильтра у 2-го DW. Это конечно работает, но хочется нечто другое, в результате которого получаем 3-е DW с комбинацией стобцов от двух DW, в объеме данных соответстующих заданным параметрам. Во как! :)) ... |
| 06.02.2013, 00:28:26 |
2DW & SQL
я думаю что использовать PB и не использовать БД это уже нездоровое желание отчего оно возникло? ... |
| 06.02.2013, 09:33:20 |
2DW & SQL
maniac85я думаю что использовать PB и не использовать БД это уже нездоровое желание отчего оно возникло? Из наличия одной лицензионной среды разработки, а задачи ставятся разные - от малых до больших. ;) ... |
| 06.02.2013, 12:41:47 |
2DW & SQL
06.02.2013 13:41, AIS пишет: > Из наличия одной лицензионной среды разработки, а задачи ставятся разные > - от малых до больших. ;) Когда в наличии есть только молоток, всё вокруг кажется гвоздями... Заведи себе ещё Дельфи или Студию, эхотаг для некоторых задач, мягко скажем, не очень уместен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.02.2013, 14:40:32 |
2DW & SQL
AISmaniac85я думаю что использовать PB и не использовать БД это уже нездоровое желание отчего оно возникло? Из наличия одной лицензионной среды разработки, а задачи ставятся разные - от малых до больших. ;)я не понимаю, если надо sql, то надо база или у вас там для маленьких задач запрещают базы использовать ... |
| 06.02.2013, 17:30:02 |
2DW & SQL
Dim200006.02.2013 13:41, AIS пишет: > Из наличия одной лицензионной среды разработки, а задачи ставятся разные > - от малых до больших. ;) Когда в наличии есть только молоток, всё вокруг кажется гвоздями... Заведи себе ещё Дельфи или Студию, эхотаг для некоторых задач, мягко скажем, не очень уместен. ну в студии положим еще linq есть, а делфи sql без базы умеет? ... |
| 06.02.2013, 17:31:27 |
2DW & SQL
Ну и зачем тогда sql если записи копеечные? Filter и find вполне себе подойдут ... |
| 06.02.2013, 18:43:11 |
2DW & SQL
Dim2000Когда в наличии есть только молоток, всё вокруг кажется гвоздями... maniac85..или у вас там для маленьких задач запрещают базы использовать для маленьких задач стоимость БД несоизмерима велика. ... |
| 06.02.2013, 23:23:17 |
2DW & SQL
AISдля маленьких задач стоимость БД несоизмерима велика. Free to develop, deploy, and distribute , не? А если речь идет о локальных однопользовательских задачах, то, раз так уж необходимо использовать SQL, то чем не нравится ODBC? ... |
| 07.02.2013, 01:16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335448]: |
37ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
