sql поиск
Народ, помогите разобраться в коде. Нашел его на вашем форуме, но плохо понимаю некоторые моменты. Объясните пожалуйста что это и с чем его едят ls_text s = 'pos(lower(string('+is_fltname+')),~''+ls_text+'~')>0' сам код if "фамилия" = '' then return //имя поля по которому осуществляется сортировка ls_text = lower(sle_1.text) if ls_text = '' then dw_1.setfilter('') dw_1.filter() return end if s = 'pos(lower(string('+is_fltname+')),~''+ls_text+'~')>0' dw_1.setfilter(s) dw_1.filter() ... |
| 14.05.2013, 19:17:27 |
sql поиск
kirsan19041994pos(lower(string('+is_fltname+')),~''+ls_text+'~')>0 Этот фильтр оставляет только те строки DW, в которых указанное поле (имя которого в is_fltname) содержит ls_text как подстроку, без учета регистра. ...~''+ls_text+'~'... - берет содержимое ls_text в кавычки string() - переводит поле в строку (на случай нестроковых полей) lower() - приводит к нижнему регистру pos() - ищет подстроку, возвращает 0 если не находит ... |
| 14.05.2013, 20:14:43 |
sql поиск
в соседнем форуме посоветовали этот код не использовать. можете подсказать как исправить ошибку в данном коде? IF sle_1.Text <> '' THEN FILTER = "universities_name_of_university ='" + sle_1.Text + "'" dw_1.SetFilter(FILTER) dw_1.FILTER() END IF пишет undefined variable filter ... |
| 14.05.2013, 21:01:09 |
sql поиск
kirsan19041994, Объявите строковую переменную filter перед ее использованием. Код: sql 1. ЗЫ. Вы бы для начала основы языка выучили. Не думайте что вам тут все и дальше будут разжевывать. ... |
| 14.05.2013, 22:35:03 |
sql поиск
Подскажите, как вернуть все строки в DW. Если в строке поиска ничего не написано, то надо отобразить всю таблицу IF sle_1.Text = ' ' THEN показать всю таблицу понимаю, что вопрос нубский, но реально не могу понять что надо написать ... |
| 16.05.2013, 21:33:00 |
sql поиск
Ответ - в вашем первом сообщении kirsan19041994if ls_text = '' then dw_1.setfilter('') dw_1.filter() return end if ... |
| 16.05.2013, 22:12:24 |
sql поиск
в первую очередь сделал так - не работает. компилируется без ошибок, но таблицу не отображает ... |
| 16.05.2013, 22:15:08 |
sql поиск
kirsan19041994, Значит у вас ls_text не пустая и внутрь IF управление не передается. Потому что это точно работает: Код: sql 1. 2. ... |
| 16.05.2013, 23:25:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=bsmd&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
39ms |
| others: | 680ms |
| total: | 828ms |
