OpenOffice: HTML 2 PDF
Имеется HTML документ. Нужно его сохранить в PDF. Появилась такая идея: открыть документ в OpenOffice, а потом сохранить в PDF. Есть пример http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=9&t=31957. Никак не получается перевести на PB. Может кто-нибудь помочь? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.05.2013, 12:05 |
Вот это работает. Документ "C:/1.html" должен быть корректным. Т.е. нельзя засунуть туда, например, "xml" код. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 21.05.2013, 13:38 |
Ну и чем это отличается от PDF принтера? Мне кажется, что данное решение сильно зависит от наличия OpenOffice на компьютере. IMHO ... |
| 21.05.2013, 15:39 |
spas2001, Наличием PDF принтера. Остальные причины перечислять? :) ... |
| 21.05.2013, 15:48 |
Riskaspas2001, Наличием PDF принтера. Остальные причины перечислять? :) Тут наверное от многих факторов зависит, от локализации и жлобства компании в том числе. В крупной конторе, наверняка не будут экономить на windows, microsoft и если нужно перейти на свежую версию Power или купить pdf принтер. Есть наверное и те компании, которые экономят на всем - даже на офисе и вместо винды -> Linux. P.S. Я помню в одном украинском банке решили перейти массово на Linux и Open Office, чем закончилось не знаю - свалил я оттуда. Вымораживать он меня стал во многом! ... |
| 21.05.2013, 16:44 |
PDF принтеров куча бесплатных, в конце концов GhostScript тоже ничего не стоит Так что вопрос денег в данном случае как-то не стоит... ... |
| 21.05.2013, 18:37 |
spas2001PDF принтеров куча бесплатных, в конце концов GhostScript тоже ничего не стоит Так что вопрос денег в данном случае как-то не стоит... Ну если эти бесплатные версии, работаю устойчиво и код их OpenSourse,тогда только вопрос к автору остается - чем так плох PDF принтер для его проекта/компании)) ... |
| 21.05.2013, 18:41 |
medoed, Я уже объяснял. 1. PDF принтер нужно устанавливать у каждого клиента (это несколько тысяч компов). A OpenOffice уже установлен. 2. PDF принтер не решает проблемы. Изначально была такая задача: имеется стринг (HTML). Его нужно сохранить в PDF. Если тупо печатать, то получим этот же стринг в виде простого текста, а не в красивом виде (HTML). ... |
| 22.05.2013, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335417]: |
58ms |
66ms |
| others: | 241ms |
| total: | 431ms |
