pb + sqlexpress ?
из PB 6.5 подключаюсь к MS SQL SERVER 2008 R2 SP1 EXPRESS все это локально на WINDOWS 7 (x64) драйвер MSS MS SQL Server 6.x Билдер вылетает безо всяких сообщений как всегда, 2 вечных вопроса: кто виноват и что делать? ... |
| 28.03.2013, 13:30:57 |
pb + sqlexpress ?
28.03.2013 14:30, кры пишет: > из PB 6.5 Сначала обнови это древнее барахло до чего-то поновее. Потом продолжим разговор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2013, 17:24:55 |
pb + sqlexpress ?
MSS юзает ntwdblib.dll, он после SQL2000 не входит в состав SQL Server, но если подложить этот файл должно заработать ... |
| 28.03.2013, 20:38:08 |
pb + sqlexpress ?
alexis glinski, спасибо за помощь файл ntwdblib.dll имеется, билдер успешно коннектится к серверу SQL2005 по сети, проблема только при подключении в указанной конфигурации ((( пытаюсь использовать ODBC коннект проходит но при работе приложения начинает ругаться на Imbedded SQL, "неверный синтаксис" хотя запросы простенькие и проверенные какие параметры надо указать для ODBC, чтобы работало так же как MSS ? ... |
| 04.04.2013, 15:03:20 |
pb + sqlexpress ?
на всякий случай отчитаюсь проблема решена спасибо http://www.sql.ru/forum/1019454/prilozhenie-ne-konnektitsya-k-sql-srv-2008?hl=???? причем не достаточно поменять язык сервера надо еще указать SQLCA.DBParm = "Language='english'" ... |
| 26.05.2013, 11:56:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Krynnit&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
182ms |
38ms |
| others: | 3196ms |
| total: | 3505ms |
