перемещение по data window с помощью стрелок клавиатуры
при заполнении data window через Retrieve ( ) подсвечивается цветом вся первая строка..подскажите,как реализовать перемещение выделения строки по всем записям data window с помощью клавиш "вверх" / "вниз"? ... |
| 05.09.2013, 22:49:46 |
Создайте в DW пользовательское событие, например: ue_key. Установите для него "Event ID" в "pbm_dwnkey". Далее в скрипте этого события отлавливайте и обратывайте нажатие нужной кнопки клавиатуры. P.S. Если не ошибаюсь, то в книге по РВ6 есть отличный пример управления выделением строк при помощи клавиатуры. ... |
| 06.09.2013, 10:51:41 |
еще можно в событии rowfocuschanged прописать SelectRow(0,false) SelectRow(currentRow,true) или в свойстве color для detail if ( currentRow() = getRow() , rgb(255,255,0) , rgb(255,255,255) ) эти скрипты будут реагировать не только на смену строк кнопками. а вообще вам нужно усиленно курить мануал по datawindow ... |
| 06.09.2013, 16:01:54 |
| 06.09.2013, 16:07:09 |
SelectRow(0,false) SelectRow(currentRow,true) выделение работает,но не доходит до самой последней строки(останавливается на предпоследней),а если после этого начать обратно движение вверх к первой строке,то сперва выделение опускается на самую нижнюю и только потом вверх,не доходя при этом до самой верхней строки...в чем может быть проблема? ... |
| 06.09.2013, 19:03:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335394]: |
231ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 569ms |
