View->Preview где хранятся настройки?
Взглюкнул РВ, открыл два превью одновременно для датавиндова. Теперь при открытии любого датавиндова РВ виснет и сваливается в итоге с рантайм-еррором библиотеки Visual C++. Переустанавливать РВ неохота. Может где-то в реестре или ини-файле можно выключить показ Preview? ... |
| 15.02.2012, 13:46:54 |
15.02.2012 14:46, tiger_sc пишет: > Взглюкнул РВ, открыл два превью одновременно для датавиндова. Теперь при > открытии любого датавиндова РВ виснет и сваливается в итоге До чёртиков надоевший баян. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2012, 13:55:45 |
В общем, сам покопался в реестре и нашёл: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\10.5\Layout\Default ключик DataWindow удалил и всё началось с чистого листа ... |
| 15.02.2012, 14:12:32 |
а что делать, если это не помогло? и ключик удаляли, и ветку целиком, а PB 11.5 все равно падает при открытии DataWindow на редактирование ... |
| 06.11.2013, 10:55:45 |
bce_okа что делать, если это не помогло? попробовать найти Sybase\PowerBuilder\10.5\Layout\Default во всем реестре и зачистить везде, а не только в HKCU... ИМХО ... |
| 06.11.2013, 11:06:03 |
Ikar, пробывала :( ... |
| 06.11.2013, 11:16:56 |
Коннект к БД какой. Помню замечательно рушилось когда было подключение к DBF ... |
| 06.11.2013, 15:26:05 |
И еще, раз у вас 11.5, то и ветка соответствующая ... |
| 06.11.2013, 15:27:27 |
spas2001, это понятно :) Переустановка тоже не помогла. Есть "приныканые" dll (для 115 соответственно). Заменила ими те, что были в папке Shared и помогло Р.Ы.: У меня потом и 9.0 тоже падать стал, и удаление ключика (для 9.0) не помогло. Потом (после того, как я поела), PB 9.0 сам одумался, в общем, надо не реестр чистить, а карму :) ... |
| 06.11.2013, 17:00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335376]: |
152ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 428ms |
