CryptoApi в PB и Oracle dbms_crypto
Имеем скрипт на PL/SQL: declare passwordStr varchar2(8); passwordKeyStr varchar2(16); passwordRaw raw(128); passwordKeyRaw raw(128); TDES_ECB_NONE constant pls_integer := dbms_crypto.ENCRYPT_3DES_2KEY + dbms_crypto.CHAIN_ECB + dbms_crypto.PAD_NONE; passwordHash raw(1024); begin passwordStr := 'ABCDEFJH'; passwordKeyStr := rpad(passwordStr, 16, chr(32)); passwordRaw := utl_raw.cast_to_raw(passwordStr); passwordKeyRaw := utl_raw.cast_to_raw(passwordKeyStr); passwordHash := dbms_crypto.encrypt(src => passwordRaw, typ => TDES_ECB_NONE, key => passwordKeyRaw); dbms_output.put_line('> Password hash (encrypted DES3 hex value): ' || rawtohex(passwordHash)); end; Как написать аналог на PowerBuilder 9.0, используя библиотеку CryptoApi, если: - неизвестно какой провайдер используется Oracle - непонятно какой алгоритм хэширования используется Oracle - параметр PAD_NONE не описан в Wincrypt.h Буду благодарен за любую информацию. ... |
| 24.12.2013, 15:00:58 |
cherry107Имеем скрипт на PL/SQL: ... Как написать аналог на PowerBuilder 9.0, используя библиотеку CryptoApi Какова цель этого упражнения? cherry107 - неизвестно какой провайдер используется Oracle - непонятно какой алгоритм хэширования используется Oracle cherry107 - параметр PAD_NONE не описан в Wincrypt.h Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Например,так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. Устроит? ... |
| 24.12.2013, 19:17:45 |
Спасибо за совет. Нет не устроит. Цель упражнения - обойтись вообще без Oracle. Только PowerBuilder 9 и библиотеки Advapi32.dll ... |
| 24.12.2013, 20:37:27 |
Рассмотрите этот пример и найдите ответ на свой вопрос. ... |
| 25.12.2013, 23:41:27 |
Уважаемый AIS, вопросы возникают именно при использовании тех функций, которые описаны в указанной Вами ссылке. Конечно можно перебрать все провайдеры и алгоритмы хэширования, но что такое PAD_NONE похоже знает только Oracle. ... |
| 26.12.2013, 09:21:49 |
cherry107Конечно можно перебрать все провайдеры и алгоритмы хэширования, но что такое PAD_NONE похоже знает только Oracle. Я точных ответов не знаю, но могу предположить: 1) В примере на PL/SQL хеширования нет, соответственно в CryptEncrypt нужно передать 0 в качестве хеша (хотя вся эта процедура в целом является реализаций некого хеша над паролем). Там используется шифрование 3DES с двумя ключами (1-й и 3-й ключ из 3-х - совпадают). В качестве этих двух ключей выступает пароль дополненный пробелами до 16 байтов (по 8 байтов на ключ). При этом при импорте ключей через CryptImportKey() для использования в CryptoAPI вам надо их рассматривать как 3 ключа (см. выше). 2) PAD_NONE согласно доке оракла означает что данные для шифрования уже имеют длину кратную блоку шифрования (8 байтов в 3DES) и их не требуется дополнять перед шифрованием. С другой стороны, судя по PL/SQL коду данные как раз не кратны 8 :) Код: sql 1. Непонятно как оно должно работать. Чтобы получить тот же эффект что и в оракле вам видимо при вызове функции CryptEncrypt нужно параметр Final передать FALSE, чтобы функция не пыталась дополнять шифруемый пароль до кратного 8. См. тут пример http://www.gotdotnet.ru/forums/2/18751/90681/#post90681 Только заменить алг. с DES на 3DES (и не забыть ключ с 8 до 24 байтов расширить), режим с CBC на ECB. Вобщем доработать напильником :) ... |
| 26.12.2013, 10:54:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335368]: |
117ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 432ms |
