Имя объекта, который вызвал функцию
Есть ли возможность получить список "пройденных" объектов (по типу call_stacka)? Т.е. например, мы нажали в программе на b_1, в скрипте которой есть обращение к функциям f_1 и f_2. Нужно получить такой список: b1 f_1 f_2 Или, хотя бы, получить имя объекта, который вызвал функцию. ... |
| 06.04.2014, 11:37:05 |
Riska , возможно здесь найдется решение. ... |
| 06.04.2014, 13:11:29 |
AIS, Не сильно помогло. Список функций можно получить, но как узнать, в какую был заход, а в какую нет? Важен и порядок. ... |
| 06.04.2014, 13:40:03 |
Например, включать в скрипты функции/события: Код: sql 1. 2. 3. 4. В результате получаем, то что требуется ;) cb_test.clicked ... |
| 06.04.2014, 21:00:32 |
Можно зайти и с другой стороны. Заказать трассу (ну хоть /pbdebug ) и "Profiling Trace view". Если хочется развлечься, можно самому распарсить трассу, там достаточно простой текст. ... |
| 07.04.2014, 12:28:55 |
AIS, Код: sql 1. 2. 3. 4. Тогда уже проще создать глобальную переменную и в каждой функции менять ее имя (что мы собственно и сделали) Коряво, но эффективно :) ... |
| 10.04.2014, 16:48:04 |
естественно не "имя", а содержание. ... |
| 10.04.2014, 16:49:20 |
Riska , не думаю, что Ваш вариант лучше, т.к. он не универсален: в каждом скипте надо присваивать конкретное значение глоб.переменной (как текущее на данное время имя объекта и название функции/события). В моем варианте этой проблемы нет, он универсален везде, т.е. нет зависимости от каких либо имен и названий и их изменений в последствии (а врдуг ;). + не засоряем область глоб.переменных ;) Конечно, вставлять везде 1 строку не проблема, но трудоемко, если это уже постфакту, но ещё проще пока решения не вижу. ... |
| 10.04.2014, 17:56:45 |
Хотя, может быть ещё проще везде при вызове функции/события добавить лишний аргумент, например ввиде структуры. Тогда и глоб.переменной не понадобится, и лишних строк в скрипте добавлять. ... |
| 10.04.2014, 18:03:16 |
Riska, если это нужно для перехвата ошибок, то рекомендую почитать это: Power Building with Exceptions - метод здорово облегчил жизнь после того, как я стал его всегда применять. ... |
| 13.04.2014, 06:28:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335340]: |
38ms |
67ms |
| others: | 211ms |
| total: | 382ms |
