изменение высоты трейлера группы
Кто знает, возможно такое сделать или нет. Есть отчет, в котором detail скрыты, выводятся только trailer группы. Но бывают строки, в которых нулевые значения и их хотелось-бы скрыть. Селектом скрыть нельзя, т.к. в скрипте как-раз часть detail и обнуляется. Как можно скрыть эти трейлеры групп? Просто задать высоту трейлера 0 нельзя, скрываются все строки, а надо только часть. ... |
| 04.05.2014, 00:30:47 |
Tikhon, Насколько я помню, начиная с какого-то PB, (11 или 12) есть expression на высоту band'а. Для старых версий - перетащить trailer в detail и играться с SetDetailHeight(...) и положением объектов в DataWindow. ... |
| 04.05.2014, 16:23:39 |
Tikhon , Код: sql 1. 2. ... |
| 05.05.2014, 11:56:51 |
AIS, тогда меняется высота всех трейлеров этой группы, а надо менять высоту только нескольких трейлеров. Типа отчет за 30 дней, 30 строк, несколько строк надо скрыть. Хотя это все трейлеры одной группы. ... |
| 05.05.2014, 13:09:29 |
Локшин Марк, как это, трейлер перетащить в детайл? ... |
| 05.05.2014, 13:10:33 |
TikhonAIS, тогда меняется высота всех трейлеров этой группы, а надо менять высоту только нескольких трейлеров. Типа отчет за 30 дней, 30 строк, несколько строк надо скрыть. Хотя это все трейлеры одной группы. Используйте свойство Height.AutoSize для трейлера (возможно потребуется изначально выставить высоту =0), а также для элементов их свойства на вкладке "Position": "Layer" и "SlaideUp". Может это поможет. ... |
| 05.05.2014, 13:49:24 |
вопрос решен, всем спасибо ... |
| 05.05.2014, 21:13:59 |
Tikhonвопрос решен, всем спасибо А как на счет поделиться с форумом найденным решением? ;) ... |
| 06.05.2014, 17:06:32 |
для каждого примитива в трейлере в свойстве высота сделать так: if (условие,0,64) У самого трейлера высота 0 и autosize height ... |
| 08.05.2014, 19:04:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335336]: |
188ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 469ms |
