Адресная строка в IE
Нужно получить адресную строку из Internet Explorera. Вот этот код возвращает название (Title), а не линк. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Кто-нибудь знает, как получить адрес? ... |
| 07.05.2014, 12:43:33 |
см.свойства: LocationName - Возвращает имя отображаемого в данный момент ресурса (строка). Только чтение. Если отображается HTML-страница, имя ресурса - заголовок этой страницы. Если отображается папка или файл, имя ресурса - полный путь в UNC-формате. LocationURL - Возвращает URL отображаемого в данный момент ресурса (строка). Только чтение. Если отображается папка или файл, URL ресурса - полный путь в UNC-формате. а также см.аргумент URL в событиях IE, например: BeforeNavigate2 - Перед началом навигации. NavigateComplete2 - Когда документ объявляется найденным, его URL попадает в стек навигации и становится доступным для проверки. DocumentComplete - Когда какой-либо документ полностью загружен и в строке состояния браузера появляется слово "Готово". При открытии страницы с фреймами событие может возникнуть многократно: в процессе разметки с пустым URL для каждого фрейма, затем с непустым URL для каждого фрейма, и наконец, для всего документа с URL, указанным при вызове метода Navigate. Поэтому в обработчике события следует проверять URL (который передаётся туда как аргумент). NewWindow2 - Когда создаётся новое окно, например, при открытии ссылки в новом окне. Возможна отмена навигации. ... |
| 07.05.2014, 13:24:00 |
AIS, Я плохо объяснил задачу. Мне нужно узнать, открыта ли НА МОЕМ КОМПЕ (НЕ в Microsoft Web Browsere PB) страница. Вышеперечисленные функции/события относятся к PowerBuilder-oвскому Microsoft Web Browserу. ... |
| 07.05.2014, 14:21:20 |
Ниже пример на базе Вашего варианта, который выводит URLы только активных вкладок всех запущенных IE, т.е. БЕЗ прохода по всем открытым владкам: Пример РВ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вот есть пример, который должен вывести по идее всё, но не знаю работает или нет (ну и + как на РВ перевести ;) Пример Visual Basic .NET Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.05.2014, 20:54:52 |
Riska, ты огласи полную задачу. И мы дельный совет дадим. ... |
| 24.05.2014, 16:21:37 |
mayton, Клиент в РВ нажимает на кнопочку и открывает некую страницу "www.mmm.ru" в IE. Затем добавляет в этот открытый браузер еще одну вкладку, например, "www.microsoft.ru". Теперь он минимизирует IE и нажимает еще раз на кнопку в РВ. Нужно пройтись по всем IE и по всем вкладкам. Если нашли "www.mmm.ru", то открыть этот IE (желательно нужную вкладку). У меня получилось это сделать, но поиск шел по Titly вкладки, а не по адресу. Проблема в том, что на сайте "www.mmm.ru" клиент может куда-нибудь зайти и Title поменяется. Поменяется и адрес, но начало "www.mmm.ru/..." останется постоянным. Кажется понятно объяснил. Нужно добраться до адреса в каждой вкладке. ... |
| 28.05.2014, 09:39:11 |
А если у клиента альтернативные браузеры? ... |
| 28.05.2014, 12:11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335335]: |
179ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 522ms |
