получение ID после Insert
если я в билдере в скрипте делаю INSERT INTO table1(name1, name2) values(value1, value2) в таблицу table1 с инкрементным первичным ключом (MS SQL), можно ли как-то здесь же вернуть в скрипт ID вставленной строки? (Что-то вроде ораклового Returning) ... |
| 06.04.2011, 12:04:30 |
INSERT INTO table1(name1, name2) values(value1, value2) ; select max(id) into :ll_id from table1; commit; ... |
| 06.04.2011, 12:23:28 |
VanoR, нееее. В считанные миллисекунды куча пользователей может навставлять в эту таблицу еще записей. И при отборе максимума я получу совсем не ту строку, которую вставила. ... |
| 06.04.2011, 12:29:42 |
я специально commit внизу добавил... тобишь обе операции будут производиться в пределах одной транзакции, должно нормально все возвращаться, если таблица блокируется после инсерта для других пользователей. ... |
| 06.04.2011, 12:36:54 |
Если использвать DataStore, то: Поставьте (выберите из списка) эту колонку в Identity column и уберите из Updateable Column (если она там отмечена). После выполнения метода Update() там появляется значение автоматически. В ASA для колонок с autoincrement-ом это работает. ... |
| 06.04.2011, 12:42:10 |
VanoR, нет, не блокируется. Пользователи в банке должны иметь возможность делать все и всегда) ... |
| 06.04.2011, 12:43:00 |
ЛампочкаVanoR, нет, не блокируется. Пользователи в банке должны иметь возможность делать все и всегда) а вы проверьте :) блокироваться должно, тем более в банке.... одна логическая операция должна выполняться в пределах одной транзакции, с соответствующими блокировками, а то вы так денег точно не досчитаетесь там. ведь то, что я написал не выполняется часами и блокировку другие пользователи и не заметят. ... |
| 06.04.2011, 13:01:52 |
06.04.2011 13:04, Лампочка пишет: > если я в билдере в скрипте делаю > INSERT INTO table1(name1, name2) values(value1, value2) > в таблицу table1 с инкрементным первичным ключом (MS SQL), > можно ли как-то здесь же вернуть в скрипт ID вставленной строки? select @@identity отменили ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.04.2011, 13:06:14 |
Dim200006.04.2011 13:04, Лампочка пишет: > если я в билдере в скрипте делаю > INSERT INTO table1(name1, name2) values(value1, value2) > в таблицу table1 с инкрементным первичным ключом (MS SQL), > можно ли как-то здесь же вернуть в скрипт ID вставленной строки? select @@identity отменили ;)? ну да... или так, но опять же в одной транзакции нужно запрашивать (до commit) ... |
| 06.04.2011, 13:09:21 |
я использую SCOPE_IDENTITY при этом insert выкидываю в хранимую процедуру, там же беру SCOPE_IDENTITY и возвращаю его как выходной параметр вызов тогда становится совсем красивым SQLCA.InsertCard(ll_cardid) в ll_cardid будет искомый айдишник P.S. считаю немного странным использовать max при наличии в MS SQL аж трех для этого стандартных способов SCOPE_IDENTITY, IDENT_CURRENT и @@IDENTITY ... |
| 08.04.2011, 10:11:33 |
Спасибо, меня как раз @@identity интересовал! хотя и с помощью Reselectrow тоже пока работает.. ... |
| 10.04.2011, 14:28:52 |
VanoRINSERT INTO table1(name1, name2) values(value1, value2) ; select max(id) into :ll_id from table1; commit; Скажите а как сделать что бы после получения id сделать опять INSERT, только в другую таблицу, и вставить в эту таблицу полученный id из SELECT? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 29.06.2014, 21:06:02 |
paha4444select max(id) into :new_object_id from #__objects; Вообще max(id) это все же не совсем верно, может вернутся не то, несмотря на трансакцию. Лучше использовать функцию SCOPE_IDENTITY(), она возвращает последнее IDENTITY конкретно в вашем коннекте: Код: sql 1. ... |
| 30.06.2014, 11:31:18 |
VFlнесмотря на трансакцию Как отличить финансиста от программиста? По тому, говорит ли он трансакция или транзакция ... |
| 30.06.2014, 13:32:51 |
Anatoly Moskovsky, разоблачили :) По образованию действительно экономист. Но в Германии российские экономисты не котируются, пришлось переквалифицироваться. ... |
| 30.06.2014, 14:34:49 |
VFlpaha4444select max(id) into :new_object_id from #__objects; Вообще max(id) это все же не совсем верно, может вернутся не то, несмотря на трансакцию. Лучше использовать функцию SCOPE_IDENTITY(), она возвращает последнее IDENTITY конкретно в вашем коннекте: Код: sql 1. Сделал так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. LAST_INSERT_ID() ... |
| 03.07.2014, 11:53:31 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335329]: |
151ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 459ms |
